Üdvözlök mindenkit!
Ez a mosógép nem hajlandó a fentieket elkövetni.Mindent csinál de nem hajlandó a mágnes szelepet kinyitni,csak forgatja a dobot majd kikapcsol.A szivattyú jó,a mágnesszelep jó,mosásnál be is engedi a vizet és le is üríti.a termisztorának az ellenállását kevésnek tartom 5.6k de nem találtam róla adatot.a presostat jó nincs beégve kapcsol,mosásnál is jó a vízszint.A vezérlő elektronikánál a tápok rendben vannak.
Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem segítsen a megoldásban.
válaszokat előre is köszönöm:Krisztián
Egy Whirlpool AWOE AST 921/-30 mosógépem van, ami F05 hibakódot ad (a hibakód NTC hibát jelent). A program választó eltekerésével a mosógép egyből elkezdi a vizet leereszteni (ami nincs benne) és abba sem hagyja. Reset gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartása (a használati útmutatóban leírt megoldás) nem segít.
Tudom, az alkatrész csere lehetséges megoldás, de kb. egy évvel ezelőtt már előjött ez a hiba, akkor a tesztüzemmódba való belépés, és a funkciók végigtesztelése megoldotta a gondot. Sajnos azóta elfelejtettem, hogyan kell ebbe a szervíz üzemmódba belépni, illetve nem találom sehol se az akkor megtalált leírást.
Amire még emlékszem: Programválasztó gomb kikapcsolt állapotban --- két gomb együttes nyomvatartása --- programválasztó gomb elforgatása --- tesztprogramok végig léptetése a programválasztó gombbal.
Ha esetleg valaki tudja, hogyan kell ebbe a módba belépni, kérem segítsen, illetve egyéb megoldásokat is szívesen látok!
(Mivel ez egyszer már megoldotta a problémát, az alkatrész csere előtt megpróbálkoznék ismét ezzel. )
Üdv: Laci
u.i.: képeket csatoltam a mosógépről
Egy kis segítséget kérnék tölletek.
Adott Egy whirlpool_awe_6416 tipusu felültöltős mosógép ajtózár ( 630 0 4812 271 38519 Door lock) mivel eléggé sokba lenne a gyári alkatrész bele, nem e lehetne egy másik ajtózárral kicserélni?
Pl.: 630 0 4812 271 38373 Door lock hybrid ezzel
Esetleg valami tanács, ötlet??
Előre is köszönöm.
Belefutottam én is egy ilyen 6. érzék csodába.
A hiba a következő: A mosógép rendben elindul, kimos, de amikor a centrizéshez ér, nem pörög fel a motor gyors fordulatra, amikor fel kéne neki, 3-at 4-et rándul, és a hátralevő idő akár 10 percről egyből 0, úgy tesz a gép, mint aki jól végezte dolgát, megáll. Hibaüzenet nuku.
Természetesen a dugulás, szivattyú stbstb-n túl vagyok, patyolattiszta a gép. A vizet is leereszti szépen.
Próbáltam másik vezérlőpanelt is bele, ugyanaz a jelenség. Mivel ez dobtörött, de működő gépből származik, (sajna ennek más része már nincs meg...) elvileg rendben.
A motort kiszerelve, az égvilágon semmi sem látszik rajta, se égésnyom, nem is szorul, szénkefék rendben, kommutátorlemezkék és közeik megpucolva, égésnyom, erős szikrázás nyoma nem látszik a kommutátorlemezeken sem. Tacho rendben.
Ugyanilyen mocim perpill nincs, (van whirlpool motorom, szintén C.E.SET gyártmány, de kicsit nagyobb teljesítményű, és a rögzítése is más, régebbi gépből származik) úgyhogy tanácstalan vagyok.
Tudom, hogy éppen volt egy hasonló toplk, de ott inkább vezérőpael gyanús a dolog, ha jól olvasom. És nem egy ilyen sixth sense csoda.
Okosabb szakik véleményére lennék kíváncsi, megreszkírozzam a motort bele, vagy benéztem valamit? A fura nekem az, hogy ez a szutyok még leesett szíjnál is kiáll hibaüzenettel, most meg kussol, mint az a bizonyos tehénszar a fűben.
Update:
Megnéztem újra a gépet, gondoltam, mielőtt a másik motort belepróbálom, megnézem az általatok javasolt többi dolgot, mert ezek egyszerűbbnek tűntek. Próba alatt aztán feltűnt, hogy a zár centri üzemben sem hajlandó lezárni. (Ennél menet közben valóban fel lehet nyitni a fedelet, csak centrinél zár le) Zárat kiszerelve, látszott rajta némi víznyom. Szétszedtem, kipucoltam, összeraktam, próba. Centrinél azonnal le is zárt, és lám, FELPÖRGÖTT! Úgy, ahogy a nagykönyvben meg vagyon írva.
Hiába, mindig tanul az ember. Az életben nem gondoltam volna erre...
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
A zárat azért természetesen újra cserélem.
A végére már csak egyetlen kérdésem marad: Ez a szutyvadék mi a fenéért nem bírta hibakóddal közölni, hogy szar a zár?? Még a tesztüzemmód alatt sem... A felhasználónak is hat érzékkel kell rendelkezni??
