Rutinos whirlpoolosokat kérdezném: lezár, motort háromszor forgatja, közben engedi be a vizet.A három mozgatás után belekezd a hosszabb etapba, majd mikor vége lezárja a vizet, megáll, és tovább semmi. Tízhúsz másodperc után leürít, és néz ki a fejéből.Körbeforgás, hibaüzenet semmi. Tápja rendben, perifériák szintén. Mi lehet a hiba?
Köszönöm: Sanyi
Szeretnék tanácsot kérni a következő mosógép javításába,a program kapcsoló körbe körbe forog és ez csak akkor szűnik meg ha természetesen ki kapcsolom a gépet.A villany motor működik a többi perifériákat ellenőriztem és rendbe is találtam. A következő lépést követe a nyomtatót áramkör ellenőrzése a hibásnak talált forrasztási hibákat át forrasztottam a panelon cseréltem a 1000uf 16v elkót mert kapacitás hiányos volt át mértem a panelon az összes smd ellenállást és kondít is, a triakok a panelon is jók mind a BTB, Z0-103 MA.A panel vissza a gépbe a gép újra indít és a hiba még mindig fen áll ugyanazt csinálja körbe körbe forog a program kapcsoló.Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a hibát.Előre is köszönöm a segítséget.
A mosógép már mos . A tartalék nem pont hozzávaló panelemmel .
A LED-ek vízvétel után kialudtak .
Tápegység javítás következett .
Ment a táp az IC csere után .
De vibráltak a LED-ek .
A gyári 33R-3W fuse resistor 22R fuse resistorra cseréltem .
A LED-ek szépen világítanak .
Csak az a fránya F23 marad mindíg benne amikor a mosógépbe kerül .
Próbáltam az eredeti mosógépben is .
Egy másik whirlpool dominos mosógépben is .
Mi okozhatja szerintetek ?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
Üdv Jano
https://drive.google.com/file/d/1594ngFMU0Zz_uYu6P-3_Rlkr4qMh0SXv/view?usp=drivesdk
A fenti mosógép (Direct Drive-os) vezérlőpaneljén kidurrant egy triak. SMD jelölés alapján nem találtam a neten rendelhető típust. A triakon a felirat W24 108W6E. Ismeri valaki ezt a triakot? Z0109MN-nel helyettesíthető szerintetek?
Köszönettel:
NA
