Van egy 6 éves Whirlpool AWE 6515 mosógépem a mi a következőt produkálja:
Eddig kb. minden nyolcadik mosásnál az öblítés után újrakezdte a programot, és volt a mikor háromszor is végigment, és csak utána centrifugázott, illetve ilyenkor a végén nem az "END" lámpa világított hanem az 1000 és a 700 LED-ek villogtak amik a centrifuga fordulatszámát mutatják.
Ne ezzel még ellettem volna, de most már egyáltalán nem centrifugázik , hanem az öblítés végén leengedi a vizet, pár percig zúg-kattog, majd a 0 és a 100-as LED villogni kezd és vége. A ruha persze csurom víz benne.
Letöltöttem a szerviz manuálját, de nem igazán értem hogy a hibakódokat honnan lehet kiolvasni belőle? Valami plusz kiolvasó kell hozzá?
Előre is köszi a válaszokat!
Gabesz789
Került hozzám egy Whirlpool AWE2519 szervíz kulcs hibával. Ahogy bekapcsolom egyből világít. Ezen kívül világít az ajtózár led, és villog a start gomb. Hiába próbálom elindítani, semmi. Resetelni lehet, de változás nincs. Lehet ajtózár hiba, vagy másfele kell nekiállni?
Köszönöm a segítőkészséget.
A fenti mosógéppel a következők történtek:
Jelzett, hogy a szűrőben dugulás van. Kitisztítottam, + a falban is az elvezetőt. Indítottam ruha nélkül egy öblít+centrifugáz programot, hogy a maradék löttyit hozza ki, mielőtt a falba visszadugnám. Eszembe jutott, hogy víz van már bent, ezért a programválasztót áttekertem a leeresztő programra, anélkül, hogy a stop gombot megnyomtam volna. Nem kellett volna: F14, és nem csinál semmit. (nem programtárcsás, eeprom-ból dolgozik) A Service Manual szerint eeprom hiba.
Azt írta, futtassam le az öntesztet, és ha ua. akkor panel csere. Ha jól fordítottam, akkor 5 mp-en belül meg kell nyomni a stop (vagy nullázó) gombot 4 x , majd utána 2 x. Semmi változás, nem is jelez semmit, hogy tesztelne.
Esetleg még ami eeprom hibára utalhat (szerintem), a kijelzőn nem mindig jelenik meg a hibakód, vagy csak részletekben.
Eddig nem találtam flash-t, hogy az eeprom-ot ki tudjam cserélni. Egy online boltot is felhívtam, ők sem tudnak megírt eepromot adni, csak komplett vezérlő panelt. Árat még nem mondtak, de hasonló gépbe 30-40e HUF...
Tud valaki segíteni? Esetleg lehet, hogy más a hiba? (ha attól gallyra megy, hogy eltekerem a programkapcsolót, akkor elég nagy baki ez a gyártótól)
Esetleg valaki nem tudná kiolvasni egy ilyen gépből a flash-t, ha tényleg nem lehet megszerezni?
Leno
What is the value of the fallout efforts?
