Üdv,mindenkinek! Javítottam egy whirlpool awe 2316-ot. Dobcsapágyat,V-gyűrűt cseréltem benne,ill. letömítettem az üst fedelét fbs-sel,mert folyt a víz a motorba. Alap hiba az volt ezen kívül,hogy a centrinél elhalványodtak a ledek,egy pillanatra megállt az egész,és újra kezdte a centrit..,az idők végezetéig ezt ismételte volna. A motorban is teljesen el voltak kopva a szénkefék,ezeket cserélve szépen kicentrizett,tökéletesen lement rajta egy 30-perces program.
Most szólnak,hogy az egyik 40 fokos progi,már kb.4 órája megy,de nem halványodik el egyik led sem,centri állásban szépen leürít és kicentrizik. Holnap,fojt. köv.,de esetleg tapasztalat,hogy konkrétan merre tovább? Van hozzá mindenem,az utólsó csavarig,de fölöslegesen nem akarok tesztelgetni,próbálgatni,ha már valaki ezt az utat végigjárta előttem
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm!
Frankó kis whirlpool mosogatógép rejtélyes hiba. (számomra)
Van alul egy ventilátor illetve egy műanyag csatorna rácsatlakoztatva amin keresztül felül egy nyíláson befújja a levegőt ezzel nem is lenne baj.
Viszont ott a bódé tetején ahol bemegy a levegő ott mosogatáskor a vizet is becsapja és szépen lefolyik oldalt ebbe a műanyag csatornába, ahogy a képeken is látszik, és alul ez a csatorna lyukas és egy kis hosszúkás "edénybe" bele van vezetve. Ez mind szép és jó viszont ez az edény amikor megtelik szépen folyik ki a gép oldalánál nem is kicsit.
Ahogy nézem ez a gyári megoldás, nem nagyon látok víz elvezetési megoldást erre, hogy ami belekerül víz mosogatáskor azt vagy a mosogató térbe vezesse vissza vagy a szennyvízbe.
Volt már valakinek ilyen hibája? Mit lehet ezzel kezdeni hogy a víz ne kerüljön ki a mosogató mellé.
Mellékeltem több képet, hogy mire is gondolok pontosan.
A mosógép egy bontott panellel már megjavitva . A szivattyú jól müködik.
Jó lenne ezt a rossz panelt megjavitani !
A panelt vastag kőkemény lakk borítja
Belemérni,alkatrészt cserélni,igy nem lehet .
Most már oldószerrel próbálom a lakkot leszedni .
Meglátjuk , hogy sikerül-e ?
Ez a hibakód , F26 , a lugszivattyú és áramköre .
Az acs nincs kilyukadva és szemre nem sérült .
Az alkatrész pótlás valószinűleg , "rossz bontásra"panelből , fog történni
Kérem hogy e ritka hiba javitásában segitsetek ! Köszönöm szépen
Üdv varga jano
Sziasztok!!
Van nálam egy awt2284 típusú mosógép ami azt csinálja, hogy minden programot úgy indít, hogy forgatja adobot meg szivattyúz
ha néha elkezdi beengedni a vizet akkor egyből el kezd szivattyúzni. A motor néha lassú forgatás helyett 2mp es
centrifugálásokat csinál meg minden program végén megáll. mindent átnéztem már rajta de nem jövök rá mi lehet a baja.
Ha van valami ötletetek mi lehet a baja azt megköszönném.
