Feltehetően EPROM-tartalomra lenne szükségem.
Bekapcsolás után rögtön F26 hibakód van, nem tudok semmit sem indítaani, teszt módba sem tudok lépni. A gépbe belepróbáltam egy másik panelt, azzal elindul, a szivattyú is megy. Egy másik, jó gépbe belepróbáltam a rossz panelt, ott is F26. Lehúztam a hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját bekapcsolva, így elindult a szivattyú, tehát a szivattyú-triac jónak mondható. Azonban kikapcsolva és újraindítva ismét F26. Ez alapján és amit erről olvastam itt a Tanyán és más fórumokon, ez szoftverhiba lehet.
Kérném a segítséget EPROM-tartalom vagy egyéb ötlet formájában.
Köszönöm.
A címben leírt beépíthető sütő meghülyült.
A párom már nem tudott sütni vele az este.
A funkció kiválasztása után csak ezt a hibát írja: "----C" Sajnos semmilyen infót nem találtam erről hogy mi lehet ez.
Szét bontva minden elem működik és jó.
Ha valakinek van sejtése hogy ez milyen probléma lehet, kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
Whirlpool AWG336 mosógép mindent csinál , csak nem centrifugál . A panel került hozzám . Az ELKO-kat kicseréltem . Fotókat mellékeltem . Az IC 5V-os tápja megvan . A panelről rajza van valakinek ? A különféle -1 , -2 , ...stb SM megtaláltam a tanyán . Köszönök előre is minden hozzá szólást . Üdv varga jano
Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
