A Whirlpool DOMINO mosógép panel 461975313406-00 ( keresztbe tett hűtőbordás ) a fotón látható, középső LED-e , a fotón látható , az üzemmód kapcsoló összes állásában világít ." Ráadásul a gép erőlteti a funkciót . "-mondja a kijáró szerelő . A LED egy 100R (101) SMD ellenálláson keresztül a UP lábára csatlakozik . A LED másik lába ,mely közös , a (szemből) balra lévő LED egyik lábával , eltünik , a rétegek és galvanizálások miniatürizált " tengerében " . Nem sikerült kimérnem , hogy hova (?) Ennek a hibáhak a javításához kérem a segítségeteket ! Találkozott valaki már ezzel a hibával ? Mi a megoldás rá ? Föltettem a "Keresem/WANTED "dobozba a kapcs.rajz keresést . Köszönöm , a " hosszába tett hűtőbordás ", Whirlpool DOMINO kapcs.rajza megvan . Ez más . Előre is köszönök minden hozzá szólást . Üdv varga jano
U.I. Teszt program nem működik . Program nem törölhető .
Nem javítható . Vissza adva .
Sziasztok! Whirlpool AWM 6122 tipusú mosógéppel van problémám. Egyik programmal sem indul el. Próbálom indítani, rövid ideig szivattyúz, majd a zöld kulcs elkezd villogni és folyamatos kattogás hallható az elektromos panelból majd leáll. Semmit nem csinál. Nem mutat hibakódot. Mi lehet a problémája? Hogy tudnék diagot futtatni?
Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
Mindenkinek BUÉK-ot kívánok!
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz, személy szerint eddig mosógépekkel nem foglalkoztam.
Whirlpool AWE-8525 típusú mosógépe 8-as hibakódot írja ki, sevice manuálja szerint fűtés ill. vezérlőpanel hibára, utal. Nézte már egy helyi mosógépszerelő,aki fűtőbetétet is cserélt. De a hiba maradt.
Annyit mondott az ismerősömnek,hogy a vezérlőpanelon levő fűtést kapcsolórelé nem jó.
Relét kivettem,leteszteltem,de minden oké.
vezérlő panel száma: Whirlpool L1274
Valakinek van valami ötlete??
Hiba oka: NTC csatlakozó aljzat kontakt hibás volt.Hideg NTC ellenállás értéke 16.8 K ohm.
proci
