Simán szét jött. Anno nekem a legelső össze volt ragasztva és az rögzült bennem. Hát ez egy rossz tanulás volt, mert nem a valós dolgot, hanem egy valószínűleg már hekkelt/ragasztott ajtót fogtam ki. Köszönöm a segítséget!
Sikerült eltörnöm ezt a rögzítő fület egy rossz mozdulattal:
Hogyan lehet kivenni sérülés mentesen a donorból?
A fent emlitett tipusú mosógép nem csinál semmit sem kijelzője sem :(
tejesen halotnak tünik . Szénkefe ajtózár rendben.
én panel hibára gyanakszom , de jó volna egy kis hibakeresési segédlet hogy mit elenörizek a gépen.
panel tipusa whirlpool L1782
elöre is köszönök mindennemü segitséget
misi
Hoztak egy fenti típusú mosógépbe való vezérlőpanelt javítani.
Panelen L1782 felirat olvasható, míg a fehér burkolatán:
Model: AWE7729 (innen gondolom, hogy tényleg az a típusa a mosógépnek)
4619 714 14765 /A
Type: C1 -/-
SW: L1768_1_20 SW_SR:L1768_SR_16
Flextronics International
A tápegysége volt elszállva (LNK304). Javítás után feszültség helyreállt, azonban a panelen levő ledek nem jeleznek semmit, egyik sem hajlandó világítani még egy pillanatra sem. Processzor tápfesz és reset jel rendben, oszcillátora működik, belső 2,5V-os feszültsége rendben. A külső 24C16-tal kommunikál,jelszintek, időzítések rendben. Mégsem indul. Előtte egy héttel ugyanilyen panelt javítottam szintén táp hibával, annál egyből indultak, világítottak a ledek. Ezért gondolom/látom, hogy valamiért mégsem megy a panel. Mosógépbe táp hiba javítás után beletéve ott sem mutatott életjeleket.
Merre kereskedjek?
Mit nézzek/mérjek a panelen?
Imre
Tisztelt szakemberek!
A fent említett alany azt csinálja minden programnál és centri funkciónál, hogy forgat hármat egy irányba utána szivattyúz 15 mp és utánna semmi. A motor jó lehet mivel forgott, a víz szint rendszerre gyanakodtam de a légsűrítő tiszta szint kapcsoló jó (cseréltem is). A tacho ellen állása a program kapcsoló csatin mérve 63 ohm ,másik motoré is ennyi.
Mi lehet a probléma?
