Szép estét, kellemes ünnepeket, boldog karit mindenkinek!
A napokban került hozzám a fent említett mosogatógép azzal a hibával, hogy menet közben megáll és benne marad a víz is a gépben. Gondoltam a kis szivattyú hibájára esetleges dugulásra valahol a rendszerben. Az egész gépet kitakarítottam, mindent ahol lehetett és átnéztem mindent de nem találtam sehol hibát. Elindítottam egy programot rajta kb. 30 percig hibátlanul dolgozott a gép majd fura hibát tapasztaltam. Meg nem állt a gép viszont a keringető szivattyú nem nyomta be a vizet, viszont nem is állt meg. Olyan volt mint ha nem lenne víz a rendszerbe és üresen menne, viszont ahogy kinyitottam az ajtót állt a gép aljában a sok víz. A relét hallottam fél percenként kapcsolgatta a szivattyút ki, be stb. Halkan, furán ment a szivattyú. Néha kattogott is és rángatta is picit. Ez ment mindaddig míg le nem állítottam. Ellenőriztem a vízszintszabályzót de az is hibátlan volt. Aztán újra indítottam egy programot, a benne maradt vizet szépen kinyomta aztán indult is minden rendben volt, majd megint kb fél óra múlva produkálta az előbb említett hibát. Volt itthon egy hasonló Whirlpool mosogatóm amibe hasonló volt a keringhető szivattyú, kis alakítással fűtéssel együtt átszereltem ebbe a gépbe. Próba során hibátlanul lefutott két program. Probléma megoldva, a keringető szivattyú hibája okozta a jelenséget.
Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a szivattyú hibája, hogy a program elején hibátlanul dolgozott majd "megállt". Nem szeretném a kukába dobni, valakinek ötlet a hibára esetleg javítani lehet?
A tulajnak szokás szerint sürgős volt a gép mert a karácsonyi mosatlant valamivel el kell mosni így megoldottam a cserével amit említettem. Viszont ha van rá lehetőség akkor javítanám a szivattyút.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Tiszteletem.Van ez a kitűnő állapotú 6 kg-0s csoda. Lnk 304. táp ic. ki durranva, pár fólia égés, és a lényeg pontosan nem tudom,de IRDAK 70******,valami számú vezérlővel szerelve, amin kijött a füst. Sehol nem találom ,sem adatot ,sem képet róla. Linkelek hasonló vezérlőt,ugyan az a lábkiosztása,mérete,stb ,csak nem tudom jó lenne -e helyette. Valaki esetleg javított már ilyen masinát sikerrel?. Várom az okosságokat, addig is ,minden jót.
Udv. mindenkinek . Start után a mosogatógép szivattyúz , vesz fel vizet , a keringető szivattyú szaggatva elindul - megáll-elindul megáll , aztán elindul és 2-3 másodpercig mosogat azt megáll , leszivattyúz és 6-ot villog .
Eben mágnes forgórészes szivattyú van és gépen kívül szépen forog , hangtalan , nem szorul .
A reed csövet cseréltem , de semmi változás . Valami ötlet ?
Üdvözlök mindenkit!
A fent nevezett mosógéppel az a problémám,hogy 0 állásba tekerve a program választót nem kapcsol ki, hanem a két kijelzőn vízszintes vonalak jelentkeznek mint amikor nem tartozik program az adott álláshoz.
Tápok rendben, minden program végigmegy.
Ha valaki találkozott már ezzel a problémával,vagy van valami ötlete merre keresgéljek azt megköszönném.
Krisztián
