Szomszédom nemrég vett használt mosógépében külön életet kezdett élni az ékszíjtárcsa és a dob. Javítható ez a hiba? Milyen alkatrész kell hozzá? A javítást az alkatrész árától tette függővé. Annyira még nem szedtem szét, hogy megnézzem, pontosan mi engedett.
Tapasztalataitok megosztását előre is köszönöm!
Jácint
Hát ilyen nem létezik....
7- et villog kis szünet majd kezdi 7 villogás szünet...
Ebben is van egy drága, kedves kis epromocska 24Cxxx.
Nem engedi a bekapcsolást sem.1 héten belül ez a második készülék amiben gyanúm szerint megint összeszedtem egy eprom hibát.
Jó kis gyártmányok ezek a 24Cxxx időzített nyolclábú kis izécskék.
Valaki tud e segíteni? szívesen venném , mert az asszony veszi a fejemet ha nem bírom megjavítani. :shock:
program, tanács, ic minden érdekel...tehátS.O.S
ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!
Reuter
Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
Szervusztok!
A címben szereplő beépített sütő ajtaját nem lehet felcsukni, mert az ajtó kissé elbillen balra becsukáskor, és a jobb felső oldala felakad a kezelőegység aljába.
Semmi tapasztalatom nincs a javítását illetően(nem foglalkozom háztartási gépekkel) de az asszonyi parancs
kötelez, így meg kell javítanom akárhogy is. A szakavatottak segítségét kérem ahhoz, hogy is lehet a zsanért kiszerelni,
mennyire kell szétszedni hozzá a sütőt magát. Mire kell ügyelni a csere során,-már ha tudok hozzá új zsanérokat venni.
