Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
A képekről azonosítható mikrohullámú sütő trafója egy segédpanelen, relén keresztül nem kapja meg a tápfeszültséget.
Mikrókapcsolók jól működnek...
Kapcsolási rajz hiánya miatt elakadtam a hiba keresésében... ebben kérek segítséget
Whirlpool Awe2214 indulás után nemsokkal hibával leáll.
Ajtózár hibája volt a gépnek. Kicseréltem mert volt itthon egy donor gép. Ráállítottam egy 2órás főző mosásra, szépen le is futott. Gondoltam ecettel átmosom mégegyszer, mert elég sok kosz jött ki belőle első mosáskor. Megint 95fokos mosásra tettem, beleöntöttem egy liter ecetet. Elkezdett mosni, melegítette is a vizet, egyszer csak megállt. Azt nem láttam hogy pontosan mikor de szerintem öblítés előtt, mert a kivett ruhák nem álltak vízben, tehát leszivattyúzott mosás után. Azóta bármilyen programra állítom annyit csinál hogy ajtót lezárja, hármat forgat a motor, lugszivattyú elindul és hibával leáll. Mosás, öblítés, "kulcs" led világítani kezd, Start led villog. Tettem fel egy videót a hibáról.
Cseréltem motort, lugszivattyút de változás nincs. Elektronikán sem látok elváltozást. Dugulás nincs.
Van valami szervízmód amit régebben egy másik hasonló géphez ajánlottatok, de mivel angolul van nem nagyon tudtam elmenni rajta. Ha esetleg itt is az kellene, megköszönném ha valaki magyarul leírná miután mit kell megnyomnom (elnézést a tudatlanságomért).
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=BZaUJDxu0Fg
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás: Ahogy általában mindig, most is igazatok volt, a fűtőszál adta meg magát. Első mérésre jónak tűnt, másodszorra már nem. Köszönöm szépen!
A Whirlpool AWT2288/3-800 mosógép programkapcsolója nem vesz vizet és csak ürít.Száma:461975300801-00.Fotókat megpróbálok feltenni róla!Az élére állított kispanelben egy IC van.Több SMD tranyó,R és C (?).A forrasztási oldalon is.A tápfesz, 24V és 5V ,megvan.Iac:80-90mA.230Vac-vel megtáplálva a szinkron motor indulási pozícióba forgatta a kapcsolót.A kis panelon memória IC nincs.A nagy panelon sincs.(?)A nagypanelon három TRIAC található (rendben), néhány D,ELKOK,R és C mellett(rendben).Az ellenállások nem szakadtak vagy rövidzárak.A D ,D.ELKOK rendben.Mi okozhatja a mosógép hibáját?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
A 1,5uF-os táp kondi és a motorTRIAC cseréje után a panel mindenféle butaságokat csinál.Pl.centri közben vizet vesz.Stb...Ezért a tiulaj eltekintett a javítástól.Újat vesz.A gép bontásra kerül.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
