A címben leírt beépíthető sütő meghülyült.
A párom már nem tudott sütni vele az este.
A funkció kiválasztása után csak ezt a hibát írja: "----C" Sajnos semmilyen infót nem találtam erről hogy mi lehet ez.
Szét bontva minden elem működik és jó.
Ha valakinek van sejtése hogy ez milyen probléma lehet, kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
Vagy egy Whirlpool ADP 7442 A+ 6S WH típusú mosogatógépünk amely F6 E5 hiba jelzéssel leáll minden programban.
Van viszont hogy végig megy, tehát a hiba nem állandó, de egyre sűrűbb.
Keresgéltem már a neten, de ehhez a típushoz nem találtam ilyen hibakódot, sem service manaul-t.
Ha valaki tud ehhez a gépez manual-t, hibakódokat, esetleg service módot az kérem ossza meg.
Előre is köszönöm!
Gábor
Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
