A címben szereplő hűtőgépről szeretnék kérdezni. A hűtővel annyi a probléma, hogy a fagyasztó részében túlságosan hideg van és ezért sípol és a kompresszor megy folyamatosan, ami már tűz forró. Az lenne a kérdésem hogy a szerviz könyvben található Temperature sensor, ami a mikrovezérlős panelre csatlakozik, az milyen típusú (tehát kontakt, vagy ellenállás hőmérő, stb) és érdekelne még hogy helyileg hol találom a hűtőgépben ezt a szenzort. A robbantott ábra feltüntet két termosztátot, de szerintem kell lenni egy harmadik érzékelőnek is ami a mikrovezérlős panelre megy. Köszönöm a segítséget előre is.
Sziasztok . Bekapcsolás után program választás , start , szivattyú indul , megáll , vizet nem vesz , nem történik semmi , az időt vissza számlálja a végén újra szivattyúz és F1 . Ez már háromfázisú motorral , meg 10 év garanciás címkével 2019 -ben gyártott gép . Volt már valakinek szerencséje ilyen hibakódhoz ? Mi lehet a kínja ?
A fenti mosógép rendesen működik, tesztprogram simán lefut. A gond a kijelzőnél van. A szimbólumok világítanak, de a számok nem, csak a felső szegmensek vibrálnak. A kijelző paneljén a 2 elkót cseréltem, de nem változott semmi. Valakinek van ötlete? Proci vagy LCD halál? (Az új panel kicsit drága.)
Üdv: NA
Adott a címben említett mosógép, ami panel hibával került hozzám! A panel L1782-es , R020 ellenállás szakadt, L003-as tekercs szakadt, Lnk 304PN látszólag is tönkrement! Ezeket a körülöttük lévő ellenállások és kondenzátorokat is cseréltem, az ajtózárat kicseréltem, de 3 érintkezős helyett 5 érintkezőset tettem bele, mert csak azt kaptam! Na most a gép már bekapcsol, de az ajtózárat jelző kis szimbólum csak villog becsukás után is, illetve van mikor az 5. becsukásra érzékeli csak a zárást!
Valaki járt már így? A panelen a kapcsoló relé esetleg?
Üdv: Géza
