A Whirlpool AWE9107/1 mosógépnek először a kijelzője romlott el . Az ügyfél , saját bevallása szerint , továbbra is mosott a mosógéppel . Sok mosás után , most maga a mosógép romlott el . Az előlapja került hozzám .A kijelzőn nem a mosógépnek megfelelő számok ...stb vannak , hanem egy badarság . Mivel nemrég nem ilyen olasz , de nagyon hasonló Whirlpool kijelzős mosógép előlap járt nálam , ezért a jó kijelzőről is teszek fel képet . A segítségeteket kérem a javításhoz ! A kijelző panelon , már átforrasztottam a kijelző lábait . Az SMD uP lábait . Mivel nincs csere panelunk , ezért a kijelzőt (és) a fő panelt (is) jó lenne megjavítani !(?)Az ügyfél arra is hajlandó hogy "le butítsuk" a mosógépét . Egy másik , sokkal egyszerűbb , jó előlapra cseréljük a kijelzős előlapot .Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Üdv jano
Konzultáció után , kiderült , hogy jó kijelző panel és megfelelő szoftver nélkül , nem megoldható .
Köszönöm .
Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/151204/a_felirat_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz__j__feliratok_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/cimke_nyom_gombos_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/f__panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/f__panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/h_toldal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz__panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz__rossz_feliratok_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz_s_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/nyom_gombos_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/cimke_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nulla szakadás miatt túlfeszt kapott a gép.Táp javitás után a dob nem forog.
T21 jelzésű smd alkatrész a gyanúsitott,de nem tudom beazonosítani,mi ez.Gondolom tranzisztor,de sehogy nem jutok nyomára.Tud valaki segíteni?
Üdvözlettel Reparator1
A panel L2524,fotót a kívánságnk megfelelően csatoltam
A képen látható Whirlpool mosogatógép vezérlő nem vesz vizet és egy idő után H20 hibát mutat.A panelen több alkatrész is valamilyen külső zárlat miatt meghibásodott.Ami a legnagyobb gondot jelenti az,hogy az "U103" alkatrészt nem tudom beazonosítani,mert nincs meg a lerobbant darabja.Valószínűleg valamilyen táp IC lehet,de ez sem biztos.Ezek a kódszámú panelek nagyon hasonlítanak egymáshoz,így remélem tudtok segíteni.A leégett smd ellenállások értékei csak bónuszok lennének,persze ezek értékének is nagyon örülnék.Előre is köszönöm! Üdv. Ottó
Kis whirlpool mosogatóval szenvedek, nem tudok rájönni mi a hiba.
Elindul szépen teszi a dolgát, viszont a program második felében menet közben megáll.
Csippan kettőt, illetve az adott program visszajelzője 11 et villog ha jól számoltam, de nem teljesen egyértelmű. Amikor befejezi a villogást egy pillanatra felpörgeti a keringetőt majd le is áll, és kezdi előröl a csippanást a villogást és a keringető indítását.
Mindent átnéztem még kapott is egy új szivattyút mert elég ramaty állapotba volt, illetve a keringető kapott egy új kondit. 6uF helyett 4 uf volt az értéke, biztosra is mentem hogy ez okozta a hibát, de mégsem.
A keringető haldokolna? Akkor miért a program második felébe jelentkezik a hiba, nem értem.
Az öblítő program rendben lefut.
Ha valakinek lenne ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával azt megköszönöm ha tud segíteni.
