Whirlpool AWE 7516/1 mosógépet akárhova kapcsolom kis idő után F23-os hibakódot írja ki.
Mi lehet a gondja. Kódtála szerint fűtőbetét zárlat vagy vízszintszabályzó légcsapda hiba de ott nem találok hibát.
Kérek egy kis segítséget tőletek.
Whirlpool ARC4020 hűtőszekrény teljesen random időközönként (sokszor éjszaka) elkezd csipogni hogy nyitva maradt az ajtaja. Az ajtó zárva van (előtte sokszor órákig senki sem nyitotta ki), ilyenkor egy nyitás és zárás eltörli a riasztást.
Itt egy videó a hibajelenségről:
Whirlpool ARC4020 ajtónyitás jelzés hiba
Mi lehet a gond?
Whirlpool 6 Sense (ARC6700) kombinált hűtő CF hibát ír. Nem mai darab, de szép. A CF hiba a vezérlő és kezelő panel közötti komunikáció hibára utal. A kezelő panel kipróbálva másik gépben, az jól működik, összekötő kábelek kimérve és rendben. Kizárásos alapon a vezérlő panel a hibás ami egy CU213101. Van tippetek mit tudnék megnézni rajta, vagy biztosan mikrokontroller hibás? Táp része működik.
Esetleg eladó panelja valakinek?
Üdv: G.
Elsősorban whirlpool szakértők segítségét várnám.
Whirlpool awo d 41105 nevezetű förmedvény,nem centrifugál.
Hibajelzés nincsen.
Sehol,csak forgatja a ruhát.
Motor ,tacho jó.
Esetleg valami ,tipp ha akadna,szívesen venném.
Eeeprom hiba lehet,legalább is én ezt feltételezem.
elwo
