Helló!
Egy külföldi hölgy keresi a hiba okát
Mit lehet egy laikusnak erre mondani ?
Köszönöm szépen a tippeket Üdv vj
Tisztelt Tanyalakók!
Egy kollégámnak keresem az alábbi típusú kapcsolót: 1-DLF/31
Az alábbi linken látható a képe:
http://www.hgt24.de/shop/tastenschalter-netzschalter-1fach-p-2554.html
Ja Balatonfüred és környéke lenne az elsődleges célirány beszerzés tekintetében.
A gép típusát még nem tudom, de ha kell utánakérdezek.
Köszönettel:
Gyula
Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
Tolmácsolnám egy kedves barátom problémáját, elég sok sebből vérzik a gép, Ki az aki Pesten meg tudná nézni, illetve a következőkből egyáltalán szabad-e foglalkozni vele:
"- folyamat folyik belőle lassan de tutira a víz
- dob beállt totálisan
- nem adagolja se a mosószert, se az öblítőt
- hangos
- eltáncol centri közben, amíg csak tud
- rozsdás és szétrohadt a teteje
- dob egyik ajtaján kiesett a rugó"
A hangosodás természetesen akkor volt amikor még a dob viszonylag normálisan tudott forogni. Most masszív kézi erő kell, hogy lehessen forgatni, valószínű rendesen csapágyas. Egyáltalán ez ragasztott vagy szétszedhető üsttel rendelkezik?
Pityesz
