Van ez a csatolmányban látható látható elektronika, melyben eldurrant a tápjában az LNK304PN-el jelzett IC. Sehol sem tudom azonosítani. Mi lehet ez és hol lehet beszerezni?
Köszi mindenkinek.
Üdv.:Ckó
jó napot a kérdésem a következő volna a fent nevezet mosógépnél a centrifuga fordulatszámát nem tudom be állítani a segéd elektronikus panelon.A panelon át mértem a rajta lévő alkatrészeket szemrevételezést követően nem találtam rajta más jelensége.A panelon van egy SOT23 SMD W16 dual dióda ha jól néztem ki a táblázatból ,ha netalán nem akkor legyetek szívesek ki javítani.A kérdésem a következő volna a vezérlőpanel műkódtéti a segéd elektronikus panelt,a vezérlő panelon melyik érintkező biztosítja a segédpanel tápellátását,én erre gondoltam,hogy ebben az irányba kéne elindulnom,de ha tévedek legyetek szívesek útba igazítani.
Előre is köszönöm a válaszokat.
A végeredmény a következő maga a panel jó az eeprom tartalom a hibás.Eeprom tartalmat kéne újra meg írni házilag ha lehetséges de előszöri kéne egy eeprom tartalom.
Meg köszönném ha valaki tudna küldeni egy eeprom tartalmat.
Nem akartam új topit nyitni ehhez a géphez szereztem egy másik vezérlő panelt de a hiba cod táblázat szerint F26 áll ki.A teszt programot nem tudom futtatni még a hiba fen áll, próbáltam generálni más hibát a gépbe de nem reagál semmire se,marad az F26 hiba üzenet.A kérdésem az volna ha egyszer generálódik egy hiba a gépbe azt házilag lehet-e törölni vagy az eepromból kell a hibát ki törölni,hogy vissza álljon eredeti állapotba a vezérlés.Képet fel raktam a program kapcsolóról.
Üdv! A fenn említett gépben lévő L2524 típusú panelen lévő programkapcsolónál nem lehet érzékelni a 0-állást! Mindkét irányból próbálva átkattan a szomszédos programra! 3db panelem van itthol, mindegyiknek ugyanez a probléma! Hogy szakadt volna bele a feje az anyukájába, a tervezőnek!
Ki hogyan próbálta orvosolni a problémát? Köszönöm!
Menet közben szakadt a szíj, a motor feltekerte. Ezzel még nem is lenne gond viszont ahogy szakadt a szíj a fűtőszál egyik saruját leütötte illetve az NTC csatiját is letörte. Kijavítottam minden hibát összeraktam viszont az eltárolt NTC hibát az elektronika nem akarja elfelejteni. Próbáltam másik hibát generálni, lehúztam minden csatit a panelről csak a betápot hagytam meg a programkapcsolón akkor sem, semmi változás. Ragaszkodik az eltárolt hibához.
Sérült volna a panel, vagy valakinek ötlet hogyan tudom vele elfelejtetni?
