Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
Ma jött hozzám ez a Whirlpool mosógép, azzal a hibával, hogy folyik és most már nem is indul mert F6 hibára kiáll.
Hátsó lemezt levettem egyből szemet szúrt ez a nagy hasadás a dobon, illetve a motor csatin az égés nyom, ez okozza az F6 ot, mert vizet kapot.
Ezt a részét még nem néztem, hogy az elektronika kapott-e, motort sem vettem le stb.
Mielőtt belemerülök érdekelne a véleményetek, hogy javítható-e a dob, vagy érdemes e javítani, volt-e már valakinek hasonló problémája
Az üstöt megmozgatva nem kottyan, kézzel forgatva nincs rossz hangja, és a tulaj emondása szerint a legutolsó mosás is csendben zajlott, centrinél sem volt nagy hangja.
Menthető szerintetek vagy felejtős?
Köszönöm.
Üdv mindenkinek.Kaptam a fenti típusú mosógépet,azzal a hibával,hogy csapágyas.2009.12.havi,tehát fiatal,kicseréltem a szimeringet,csapágyakat.Próba közben jött ez az F23-as hiba.Ami vízszintszabályzó hibára utal.Átnéztem a vízszintkapcsolót,szimuláltam is.A helyzet változatlan.A mosást megcsinálja,fűt is és amint a mosás végén üríti a lúgot,akkor jelzi a hibát.Átnéztem a panelt,csatlakozásokat,perifériákat,hibát nem találtam.Ha valaki tud segíteni,megköszönöm.Üdv:Péter
Whirlpool mosogató program indítás után csak szivattyúzott jó sokáig, aztán 4 villogással leállt. Membrán kapcsolóról csatit lehúztam, úgy csak a szokásos szivattyúzás időtartam volt aztán engedte is a vizet. Meg is rendeltem az új membránkapcsolót, kicseréltem ma de valami nem kerek. Elindul dolgozna, de a benne lévő kapcsoló (membránkapcsoló) , kattog folyamatosan ezáltal a keringető sem egyenletesen megy hanem az is rángatva dolgozik. Nem értem, miért. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom. Köszönöm.
