Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá .
Csak azért vállaltuk mert ismerősé . A kollégám elhozta az előlapot a címről . A kapcsoló és FUSE elenállás között fólia szakadás .Az előző szerelő kiforrasztotta , és beforrasztotta , a mem. IC-t . Ráírta , hogy ez és ez a hibája . A M.P. "Javítását nem vállalom " címkéje is rajta van . A panelen szerepel a M. száma . A címke viszont hiányzik róla . Lakkozott bevonatú a NYÁK . A prociról lemostam a védőlakkot . Felirat nem látható rajta .A tápegységet szemmel láthatóan javította már benne valaki . Mivel ritka típus , ezért nehéz hozzá , bontott alkatrészt találni .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit , előre is , köszönök .
Jano
Üdv' Mindenkinek.
Bekapcs, kis szünet, vezérlőn relékattanás, utána kis szünet, majd a motorban kitt-katt, beindul a ritmusszekció. Levág egy tíz másodperces szólót és ennyi.
Tuti hogy az inverter szállt el.
Próbamotorom nincs.
Létezik Whirlpool bontó?
Jól gondolom hogy motorhiba?
Van valakinek motorja?
Kell valakinek a gép?
Szentendrei.
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent említett gép ékszíjjal nem, ékszíj nélkül felpörög a motor mindent átnéztem amit lehetett presszosztát (müködő gépből áttéve),légcsapda,az ezeket összekötő gumicsövet, motort cseréltem (jól müködő gépből) panel átforrasztva még az smd alkatrészek is minden furatszerelt kondi cserélve új táp ic, új triak, fűtőszál is rendben (az ellenálása és a szigetelése is) lúgszivattyú is müködik nem súlyautomatikás ha valakinek volt már ilyen hibája és sikerült megoldani szivesen venném a segítséget mert nekem már nincs több ötletem???!!!
Előre is köszönöm!!!
Üdv: Tamás!!!
A fent megnevezett felültöltős mosógép az F08-as hibakódot írja ki mosás végén. Sajnos már sokadszorra. (Elég gyakran, de nem mindig)
A javítási útmutató alapján a hibakód fűtési hibára utal.
Megmértem a fűtűbetét és a termisztor ellenállását, és az útmutatóban szereplő normális értékeket mértem. Ki is vettem őket és megvizsgálva semmilyen sérülést, hibát nem láttam rajtuk.
A csatlakozók szorosan fognak, nem hiszem, hogy ott lenne kontakt hiba.
Segítsetek nekem a hiba feltárásában: Mit érdemes még megnéznem? Hol lehet még hiba?
