Sziasztok Kollégák!
Kihívtak a fenti típusú géphez. Szénkefék elkoptak. Motort elhoztam, kefecsere, takarítás, STB. Visszavittem, tesztprogram. CF felpörgésekor villogni kezd és leáll. Hibakódot nem ad.
Panelt elhoztam, tápot felújítottam. (R020, LNK304PN, elkók és diódák cserélve).
A hiba ugyan úgy továbbra is jelentkezik. Amikor a motor eléri azt a fordulatszámot aminél a dob 200-300 körül forog, olyan, mintha túlterhelné a tápot, vagy a tacho emelkedő feszültsége zavarna be.
Hasonló problémával találkozott már valaki?
Köszönettel:
NA
sziasztok:saját mosógép.
fenti huzalellenállás értéke kellene, R020, a primer oldalon
A kapcsoló, relé és 4,7 uF elkó között van a helye.
Egyik lába a relére, másik a D029 diódára megy Egyik végén narancs, másik végén arany csík van,
Míg hozzá nem értem, két fekete(vagy feketére égett) csík volt közte
Szükséges ide a huzalellenállás?
Bitron panel
15003549-01
Whirlpool L2158
(az LNK304 is izzadt, a hiányzó lábnál, ilyet még nem láttam)
Egy kis megerősítésre lenne szükségem, hogy jó e az feltételezésem. Van egy fent említett mosógép. A kifolyócsöve a padlón lévő összefolyóba van téve, tehát nincs meg a megfelelő magasság. A tulaj elmondta, hogy időközönként világít a vízcsap led-je, majd a gép nem hajlandó centrizni, a maradék idő pedig nem helytálló. Víznyomás jó, szűrő tiszta, perifériák rendben, vízszint jó, légsűrítő tiszta. A késleltetett indítást hosszan megnyomva szivattyúzásra ugrik, majd lejár. Innentől megint megy a centri külön. Ha jól gondolom, akkor a földön fekvő cső miatt a víz lassan ürül a gépből, ezért utántöltöget, és mivel ezt többször csinálja, a gép azt hiszi, hogy szivárgás van a rendszerben. Erősítsetek meg vagy cáfoljátok :)
Szép napot mindenkinek!
Balázs
Üdv mindenkinek!
Van a konyhánkban egy ilyen típusú tűzhely , amiben bedöglött az alsó fűtő betét.
Viszont idő hiányában eddig nem jutottam előbbre eddig ezzel a nyamvadt tűzhellyel. Most viszont a karácsonyi sütés-főzés miatt nem tudom tovább halogatni, meg kell csinálnom. Segíthetne valaki, ha tud , hogy hol kell kiszedni ebből a dögből az alsó fűtő betétet.
Előre is köszi mindenkinek.
Üdv vzs
