Üdv mindenkinek. Keresnék a fent nevezett beépíthető sütőhöz magyar nyelvű használati útmutatót. A sütő az a változat amin a gombok és a vezérlés a sütőn van beépítve, a kerámialaphoz is. Elsősorban az érdekelne hogy a gombokon lévő jelölések mit jelentenek, továbbá a kijelzőn lévő jelzések mikor minek a hatására világítanak. Ha minden kötél szakad megelégszek angol vagy német leírással is csak legyen részletes. Már ha egyáltalán létezik hozzá. Persze lehetséges hogy más típu sütő-é is jó hozzá ami hasonló. Szerviz leírást itt találtam hozzá sikerült is megjavítani már csak a működése kellene.
Köszönettel üdv
Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
Azért indítom ezt a fórumot hátha másnak is segítség lehet. Napokba kaptam egy Whirlpool HSCX 80420 szárítógépet amely az F03 hibakódot mutatta kijelőjén.
kis keresgélés után találtam egy service manualt a HSCX 70421-hez mely jó kiinduló alap volt a hiba megtalálásához.:
HSCX 70421
A hibakód a pára szenzorra utal. Mely egy egyszerű fémlemez ami párás környezetbe a házhoz képest vezet. Ez könnyen egy ellenállás méréssel ellenőrizhető volt, hogy nincs vele gond.
Kis méregetés után a panelon a SEH(J11) csatlakozóhoz közeli LM258-as müveleti erősítőre terelődött a gyanú. Ennek az 55 Forintos alkatrésznek a cseréje meg is oldotta a problémát.
Szintén egy e-hulladék ezt meg csapágyazni kéne..
Whirlpool Primo 1406 UM elöltöltős csapágyas olyan hangos mint a 6_20 as gyors..
Tudom ezek hegesztett üstösek, ezzel nincs is probléma,csak hát ezt is alig 2 éve vették.
Szóval valaki javított e sikeresen ezekből?
A régebbiek eddig gond nélkül meg voltak.
Ahogy nézem agyon van könnyítve az üst..
Egyáltalán lesz e még vagy 2 év a javítás után benne?
Az
Sm.
A szimering 40x65x10 es
Csapágyak 6204,és 6206 os,
ST
