Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A segítséget előre is köszönöm.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
Adott egy alig 2 éves Whirlpool AWO/D 45135 tipusú mosógép. Amikor indul ill. le áll a centrifuga akkor elég furcsa - talán csikorgó gumira hasonlitó -hangot ad. Közben (centri közben) viszonylag hangos suhogó hangot ad, ezért gondolom csapágy lesz a ludas a dologban. Ma lekaptam a gép hátulját, de egyszerüen nem tudom eldönteni, hogy a motorcsapágy vagy a dob csapágya -e a hibás. Kézzel vizsgálva nem "kotyog" egyik sem, beinditva viszont a két potenciális zajforrás nincs túl messze egymástól. Hogyan lehet ezt biztosan eldönteni? Jó lenne valami támpont mielőtt tovább bontanám, mert egyik megoldás sem tünik apró mutaványnak... Esetleg valakinek hasonló tapasztalata a témában?
Előre is köszönöm,
Clock
Üdv mindenkinek Segítséget kérnék a fent említett mosogató hiba meghatározásához.A gép ha áram alatt van ,folyamatosan 8-at villog se törölni sem, kikapcsolni nem lehet.külön lepróbálva a két szivattyú és a mágnesszelep is működik.Az elektronikán nem látni égésnyomot vagy valami rendellenességet.Lehet e valahogy reszetelni Én márt minden kombinációt próbáltam .de sajnos nincs változás.köszönöm Üdv szepi003
Szervusztok!
Van egy, a címben említett mosógépünk.
A beállított programok nem mennek végig, az öblítés után visszalép és újra öblít, ezzel együtt a kijelző is 7 percről vissza áll 14 percre.
A vezérlő elektronika típusa: 4619 714 14765 /A
Mi lehet a hibája?
Nem vagyok háztartási gép szerelő, elektroműszerész végzettségem van.
Csak egy multiméterem van.
