Tisztelt fórumozó Szakik!
Whirlpool AWT-4105 mosógéphez kérek tanácsot! A gép mosóprogram végén centrifugálás megkezdésekor, lágyindítás nélkül (700/1000 fordulaton) kezdi forgatni a dobot, aminek következtében a dobban levő kiegyenlítettlen súly miatt felugrik a gép, ezt követően rögtön le is állítja a centrifugálást, majd 4-5 (program óra) lépést követően még egyszer ugyanezt megcsinálja. Minden más műveletet, bele értve az öblítések utáni végső centrifugálást is rendesen végrehajt a gép. A programkapcsoló EC 4774.04 tipusú. Tapasztalt már valaki ilyen jelenséget, esetleg megoldás javaslatot tudna valaki adni?
CASCAS
Gondoltam közzéteszem a napokban általam megjavított Whirlpool AWE 6516-os típusú mosógép hibáját és annak megoldását.Be lett rakva a gépbe egy adag ruha,be is volt kapcsolva,de csak a készenlét lámpa villogott.megnéztem hogy mosószer is van-e a gépben,ezután megnyomtam az elindító gombot,de nem történt semmi.Felnyitottam a fedelet,majd újra lecsuktam és újból megynomtam a gombot.De a gép csak nem indult el.Gondoltam hogy a zárral lehet valami,ezért levettem a hajtás felőli oldalt és próbára betettem egy másik zárat.Az eredmény ugyanaz, a gép nem indul.Ezután megnéztem a zár csatlakozóját,de nem volt szakadt egyik vezetéke sem.A zár felőli csatlakozót azért inkább egy teljesen tiszta érintkezőjű csatira cseréltem,mert az eredeti érintkezői el voltak egy kicsit feketedve.De ennek ellenére a gép csak nem akart készenlétből elindulni.Kivettem a panelt és belenéztem.Ekkor vettem észre,hogy a startgomb mikrokapcsolójának és a melette lévő lednek a forrasztásai csúnyán néznek ki,(beázás nyomaira emlékeztetett a kinézete).Műszerrel megnéztem(sípoló állásban)hogy a mikrokapcsoló átvisz-e egyáltalán.A műszer meg sem mukkant amikor a gombot megnyomtam.Megnéztem a panelon lévő többi gombot is azok jónak bizonyultak.Kicseréltem a mikrokapcsolót és biztos ami biztos a ledet is.Leellenőriztem és műszerrel mérve jó volt.Visszaraktam a gépbe és el is indítottam egy mosást.A gép tökéletesen működik.Remélem másnak is segít ez ha ilyen hibával találkozik.Nekem ez volt az első ilyen hibám hogy startgombot kellett cserélni.Köszönöm a figyelmeteket.
Üdv:Ladakölyök
A cimben szereplo vezérlés javítása közben elakadtam egy induktivitas értékének megállapításában.
Ehez kérném a ti segitsegeteket!
Keszitettem kepeket is.
R020 elem cserélve 21ohm 1w, sajnos az L003 erteket illetoen bizonytalan vagyok. Ezert kérem a segítségeteket!
Köszönettel Istvan!
Nekiesetem, egy kedves Úr hozta javítani.
Ajtóretesz kapcsolókat 2 MOhm-os állásban is kimérve, hibátlanok. Mechanikát átnézve, rugót is kicsit megfeszítve, hogy biztosabban mozgassa a mechanikát, összerakás után beindul. CAL felirattal indul, ezt egy korábbi topikban olvasottak alapján megoldottam, kalibrálni kellett, a CANCEL gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Próbából kapott egy 6,3A-es biztit, ajtót sokszor becsukva majd kinyitva, hol erőteljesebben, hol finoman, nem veri ki a biztit.
Elindítva viszont, mikor bekapcsolna melegíteni, elszáll a biztosíték.
Hálózati trafó jó, hisz akkor egyből elszállna, illetve mérve is ok, magnetron szintén, még 2 MOhmos állásban sincs testzárlat.
Mi a fene lehet? Újra darabokra kéne szednem, esetleg még valamelyik relét is meggyanúsítanám, de okos módon azokat nem mértem ki :)
