Whirlpool WBC3C26X Service szám szerint Indesit elektronikával szerelve, bekapcsolást követően programválasztás után elinditógomb megnyomása után vár egy pár másodpercet majd három csipogás keretében az elinditógomb ledje elalszik, mosogatógép hibát nem jelez de nem indúl el a három csipogás rendszeresen addig folytatódik amíg ki nincs kapcsolva. Az elektronikán a vizkeménységi fok állítható el is fogadja meg is örzi a beállított értéket. Részegységek átnézve (üritőszivattyú, optikai egység stb) .Mit nem veszek észre?
Üdvözlet!
Szeretnék vélemény kérni az alábbi probléma miatt. Adott Whirlpool TDLR 60220 típusú gépezet. A hibajelenség: Nem engedi be a vizet. Természetesen a mágnesszelep ellenőrizve, illetve a panelen lévő ACS-108 is mérve jónak tűnik. Program induláskor a motor forgat 2x vagy 3x, majd indul a lúgszivattyú, utána pedig semmi. (itt jönne a vízbeeresztés, ha jól gondolom)
Lehetséges eprom hiba, vagy a proci hibásodott meg, és egyszerűen nem ad vezérlőjelet? (Ha így van, akkor ezt hogyan tudnám ellenőrizni?)
Köszönettel:
Opeles
Került hozzánk két darab felültöltős mosógép. biztosan van belül is penészedés, de pillanatnyilag a felső gumiról, az üst fölött, kellene eltávolítani a sötét színű penész foltokat, és a lerakódásokat.
Próbáltam: ultrával, vím-mel, és valami penész eltávolítóval is befújtam. Valamit javult, de sok van még ott. Van lehetőség ezt eltávolítani, hogy legalább ne látszódjanak a penész foltok, vagy legalább egyszínű legyen a gumi?
Köszi.
Üdv: formasu
Van egy jó öreg, címben szereplő kombi hűtőm. Pár hónapja nagyjából +16 fok körül tartotta a hűtő hőmérsékletét (fagyasztót nem mértem, de nem olvadt ki semmi), miközben a kompresszor 3 percekre kapcsolt be.
A termosztátot átkötöttem rövidre, és így szépen működik a gép. Gondolom a termosztát mehetett tönkre. Kiszedtem, de ilyet már természetesen nem lehet kapni és szaküzletben azt mondták, hogy nincs semmi helyettesítő. Mivel ebbe nem akartam belenyugodni, körbejártam a témát, és most azt szeretném megkérdezni valami jártas embertől, hogy melyik termosztátra cseréljem a jelenlegit.
A jelenlegi (valószínűsíthetően rossz) termosztát: A13 0459R C451. A hűtő manuáljában azt írja a termosztát adatainál, hogy bekapcs: +4,5, kikapcs -19, -33.
Természetesen, pontosan ilyen működésű termosztátot nem találtam, de nagyon hasonlókat igen.
Az eddigi kereséseim alapján ezekre gondoltam:
1. ATEA A13 0057 (kapcsolási érték: +4,5/-13, +4,5/-26). Ugyanez az A13 1000 is talán
2. Ranco K59H 2802 (Itt azt írja, hogy kapcsolási tartomány: -20/-29 és +4)
3. Ranco K59H 2803 (kapcsolási tartomány: -22/-31 és +4)
Valahol azt olvastam, hogy Whirlpoolba az ATEA-t szokás tenni, de tulajdonképpen annak a kapcsolási tartománya egyezik legkevésbé az eredetivel. Más ATEA-knál pedig nem találtam adatot a kapcsolási tartományra.
Utóbbi kettőnél a kapilláris cső hossza 70cm, elsőnél 100cm. A jelenlegi (gyárilag beszerelt) termosztát kap.csöve 65cm-t volt bedugva, de lehetett volna még kicsit tovább tolni, és maga a cső kb 120cm, aminek a többi része fel volt tekerve a termosztát elé (?), ezért a 70cm-t kicsit keveselném, mert a termosztáttól a "lyukig" biztosan elvesztek 6-8cm-t akárhogy is ügyeskedek.
Ja, van itt még egy, ami kap.cső hossz szempontból ideális lenne (90cm), és valahol azt írta, hogy pl. az A13 0057-et lehet ezzel helyettesíteni. Ez a Ranco K59H 2840. Ennek a kapcs. tartománya -15,5/-25 és +2,5. Ebből a kikapcsolási tényleg szinte megegyezik az első ATEA-val, de nekem az a +2,5 nem nagyon tetszik. Ha jól érzékelem, akkor ez az adat a fontosabb, hogy az eredetit közelítse. Vagy a +2,5 és +4,5 között nem vészes a különbség?
Helyettesíthetem ezek valamelyikével az eredetit úgy, hogy azután normálisan működjön a hűtő? Van esetleg valakiek jobb ötlete, hogy milyenre cseréljem?
Válaszokat előre is köszönöm.
