Whirlpool WBC3C26X Service szám szerint Indesit elektronikával szerelve, bekapcsolást követően programválasztás után elinditógomb megnyomása után vár egy pár másodpercet majd három csipogás keretében az elinditógomb ledje elalszik, mosogatógép hibát nem jelez de nem indúl el a három csipogás rendszeresen addig folytatódik amíg ki nincs kapcsolva. Az elektronikán a vizkeménységi fok állítható el is fogadja meg is örzi a beállított értéket. Részegységek átnézve (üritőszivattyú, optikai egység stb) .Mit nem veszek észre?
Üdvözletem a kollegáknak!
Whirlpool AWE 7622 tipusú mosógép javításában akadtam fenn.Az eepromja hibás. Sajnos nincs hozzá tartalmam. Volna e valakinek eepromtartalom hozzá?
Segítséget előre köszönöm!
Ferenc
Üdvözlök mindenkit!
Össze akadtam ezzel a 6. érzékes csodával. Mielőtt elhoztam a gépet, párszor kiállt F 2 hibára.
Gondoltam vízszivárgás valahol! Aztán a helyszínen már F 1 hibakódon állt a gép.
Táblázat szerint ez NTC hibát jelent. Kicseréltem az NTC-t gyári alkatrészre.
A hiba megszűnt,program elindul. Vízszivárgás sehol,a gép aljában az úszó és a mikrokapcsoló rendben.
Viszont 6 p-el a program vége előtt, (kezdődne a szárítási fázis), dobja az F 15-öt.
Ezt nem tudom beazonosítani!
Amennyiben találkozott már valaki ezzel a hibával kérem ossza meg velem is a tapasztaltakat.
Üdvözlettel:
Csaba
Belefutottam én is egy ilyen 6. érzék csodába.
A hiba a következő: A mosógép rendben elindul, kimos, de amikor a centrizéshez ér, nem pörög fel a motor gyors fordulatra, amikor fel kéne neki, 3-at 4-et rándul, és a hátralevő idő akár 10 percről egyből 0, úgy tesz a gép, mint aki jól végezte dolgát, megáll. Hibaüzenet nuku.
Természetesen a dugulás, szivattyú stbstb-n túl vagyok, patyolattiszta a gép. A vizet is leereszti szépen.
Próbáltam másik vezérlőpanelt is bele, ugyanaz a jelenség. Mivel ez dobtörött, de működő gépből származik, (sajna ennek más része már nincs meg...) elvileg rendben.
A motort kiszerelve, az égvilágon semmi sem látszik rajta, se égésnyom, nem is szorul, szénkefék rendben, kommutátorlemezkék és közeik megpucolva, égésnyom, erős szikrázás nyoma nem látszik a kommutátorlemezeken sem. Tacho rendben.
Ugyanilyen mocim perpill nincs, (van whirlpool motorom, szintén C.E.SET gyártmány, de kicsit nagyobb teljesítményű, és a rögzítése is más, régebbi gépből származik) úgyhogy tanácstalan vagyok.
Tudom, hogy éppen volt egy hasonló toplk, de ott inkább vezérőpael gyanús a dolog, ha jól olvasom. És nem egy ilyen sixth sense csoda.
Okosabb szakik véleményére lennék kíváncsi, megreszkírozzam a motort bele, vagy benéztem valamit? A fura nekem az, hogy ez a szutyok még leesett szíjnál is kiáll hibaüzenettel, most meg kussol, mint az a bizonyos tehénszar a fűben.
Update:
Megnéztem újra a gépet, gondoltam, mielőtt a másik motort belepróbálom, megnézem az általatok javasolt többi dolgot, mert ezek egyszerűbbnek tűntek. Próba alatt aztán feltűnt, hogy a zár centri üzemben sem hajlandó lezárni. (Ennél menet közben valóban fel lehet nyitni a fedelet, csak centrinél zár le) Zárat kiszerelve, látszott rajta némi víznyom. Szétszedtem, kipucoltam, összeraktam, próba. Centrinél azonnal le is zárt, és lám, FELPÖRGÖTT! Úgy, ahogy a nagykönyvben meg vagyon írva.
Hiába, mindig tanul az ember. Az életben nem gondoltam volna erre...
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
A zárat azért természetesen újra cserélem.
A végére már csak egyetlen kérdésem marad: Ez a szutyvadék mi a fenéért nem bírta hibakóddal közölni, hogy szar a zár?? Még a tesztüzemmód alatt sem... A felhasználónak is hat érzékkel kell rendelkezni??
