A fent említett gépet javítottam ékszíj szakadással. A tulaj elmondása szerint kb 2 éve műveli ezt a jelenséget, hogy elég gyakran csak többszöri nekifutásra csinálja meg a beállított műveletet. Hibakód nincs, illetve a memóriájában az F7 szerepel a szakadt szíj miatt. Tesztprogram hiba nélkül lefut. Az F7 hibát nem sikerült kitörölni a doksiban leírtak alapján.
A kontaktokat ellenőriztem, a csapágynál a réz érintkezőt megtakarítottam, belül a szénkefe ok. Hibajelenség továbbra is fennáll.
A panelt még nem bántottam eddig, az most következik majd. Esetleg hasonló géppel valakinek tapasztalat, ötlet? Köszönöm!
Szép napot!
üdv: állítólag nem mindíg használja el az öblítőt, vagy hamarabb engedi ki.
A tartály kitakarítottam vegytisztára, viszont a kezelési szerint két "szifonkupak" van, ebben csak egye látok,(a közepe felőli) a másik helye üres.
Ez hiányzik, vagy szükséges a helyes működéshez?
A Használatiból:
1. Nyomja be az adagoló oldalain lévő gombokat.
2. Húzza az adagolót maga felé, és vegye ki.
Kis mennyiségű víz maradhat az adagolóban. Tanácsos, hogy
az adagolót álló helyzetben tartsa.
3. Folyó víz alatt mossa le az adagolót.
Eltávolíthatja az adagolóban lévő szifonkupakokat is tisztítás
céljából.
4. Helyezze vissza a szifonkupakokat az adagolóba (ha kivette).
Ügyeljen arra, hogy a helyükre ugorjanak.
5. Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az alsó bütyköket a
fedélen lévő furatokba illeszti, és elfordítja, amíg a felső gombok
nem zárnak.
Ilyen van benne
Üdv. mindenkinek . Csak egy piros led világít , nem reagál az érintésre , némikor pittyen , de nem történik semmi ,a lapokat nem lehet bekapcsolni . Az 5V rendben , az egész panel 5V-os , relék is . 3 éves a lap , 60 e a panel hozzá .
Valami ötlet ?
Van egy Bauknecht WA Pure 16BW (Whirlpool) mosógép nálam. Minden megy rendesen rajta, de a centri nem pörög fel rendes fordulatra. Se mosóprogramnál, se sima centri programnál. 17 percet kiír centrizésre, 12-13nál jóideig pörget ballra-jobba, de a rendes furdulatot messze nem éri el, és 12-13 perc után (amin dolgozik vagy 5-6 percet) kiírja hogy END, pedig 1600-as fordulatok kellene mennie.
Szerintetek mi okozhatja a hibát?
Köszi előre is a segítő szándékot.
