A fent nevezett mosogatógép került hozzám "se kép se hang"hibával.A táp-kör javítása után,bekapcsolás,vízfelvétel után 11-et villogott! A membránkapcsolóra gyanakodtam de nemigazán lett jó. Ebben kérném a segítségeteket!Mi lehet a baj?Előre is köszi!
Tudna valaki segiteni a kovetkezo problema megoldasaban?
Van egy whirlpool 214 es feloltoltos mosogep nalam, amely indulaskor nem indul amig a vizpompat ki nem uritem. addig veszi a programot es a szervizkulcs ego kezd egni. pompa uritese utan elindul es vegigviszi a programot.
Üdv.Nagyok!
Problémám megoldásához kérnék segítséget!
Tárgyban elmlitett mosógépünk megadta magát.A programok végén lévő centrifugálást nem végzi el, de ez nem rendszeres.
Szóval próbáltam becsapni úgy, hogy az utolsó centrizés előtti öblítés előtti centrifugálást próbáltam kikényszeríteni, de ezzel is lukra futottam.
A szivattyú szűrő OK.Légcsapda csöve OK.,tehát az öblítővíz leszivattyúzva az üstből.Az érdekes az, hogy eddig 4 kg körüli ruha meg sem kottyant a gépnek.Most csak lazítja, lazítja és felpörgeti, majd kezdi előröl...és most jön a svéd csavar.
Ha a dobban lévő ruhák legalább felét kiveszem a dobból és úgy próbálom a centrizést, akkor hajlandó rá a mocsok.
Így két-három részben kell centrifugázni.
Epromot ezzel kizártam és a PRK egyéb részeit is.Talán a főmotorban van a köszvény?!
Segítséget kérek!Köszönöm!
bf
A egy falubélim keres ékszíjat, ha van valakinek ilyen fölösbe, ár megjelölésével kérem jelezze, akár telefonon is: 20/460-39-73
Köszi mindenkinek:
Jácint
