Üdv mindenkinek .
Wpool 6. érzék valamiért F26 -ot ír és az ajtó nem záródik. Minden átnézve semmi hiba , de a kódot nem tudom törölni , teszt programot nem lehet rajta elindítani.
Azt kérdezném hogy lehetne elfelejtetni vele ezt a hiba kódot.
Kipróbáltam egy AWE gépböl prk bele tenni azzal megy a gép , csak nincs kijelzés , feltételezem hogy ennek a szoftvere nem támogatja a kijelzőt , de ezzel indul a teszt program is.
Esetleg ha volna egy 6 sense Flextronic prk eprom tartalom i jó jönne .
Sziasztik, fent említett mosogatógépet javítja egy barátom. Vízbetöltés elindul, majd f6 E7 hibakód és szivattyúzni kezd. Az átfolyás érzékelő cserélve próbára másik gépből, illetve az OWI szenzort írtam, hogy tisztítsa meg. A teszt program nem akar elindulni, valamit rosszul csinál? Itt egy korábbi topikban találtam a leírást a teszthez. Köszönöm!
Szervusztok, a segítségeteket kérném:
Whirlpool AWT 7125/S mosógép mosás után, a centrifugálás előtt PF hibakóddal leáll.
Önálló centrifugálás sem indul el állítólag, ugyanezen hibával (telefonon kaptam meg a hibát, holnap tudom csak megnézni - addig próbálok infót gyűjteni)
- PF hibakód a Whirlpool AWT 7125-nél az internetes források szerint "Power failure". Hát elég hülyén veszi ki magát - áram ugyanis van, mosni mos.
- letöltöttem egy elég konkrét Whirlpool AWT 7125 service manualt - abban meg nincs is PF hibakód.
Mit tennétek a helyemben?
Kösz.
UPDATE:
Feltehetően először hibásan mondták be a kódot: az helyesen FP, ami Drain Failure --> Ellenőrizni: Drain Pump/Pressostat
Van egy Bauknecht WA Pure 16BW (Whirlpool) mosógép nálam. Minden megy rendesen rajta, de a centri nem pörög fel rendes fordulatra. Se mosóprogramnál, se sima centri programnál. 17 percet kiír centrizésre, 12-13nál jóideig pörget ballra-jobba, de a rendes furdulatot messze nem éri el, és 12-13 perc után (amin dolgozik vagy 5-6 percet) kiírja hogy END, pedig 1600-as fordulatok kellene mennie.
Szerintetek mi okozhatja a hibát?
Köszi előre is a segítő szándékot.
