Sziasztok kollékák!
Egykis segítséget szeretnék kérni a fentiekben említett gépről, mert sajna csapágyak már kivannak kicsit és már zavaró szeretnék kérni egy rajzot a szerelésről plusz még arról hogy milyen minőségű csapágyat ajálnátok,ami jóis lenne még pár évig mivel még nemszedtem szét a gépet arra is kiváncsi volnék hogy ebben a típuspan ragasztott e az üst? Segítségetek előreis köszönöm.Üdv mindenkinek Tibi voltam.
Sziasztok!!
A napokban hozzám került egy Whirlpool awt 4105 típusú mosógép.
A hibajelenség az volt,hogy nem forgatta a motort,mire én motormeghajtó panelt cseréltben benne,de a hiba ugyanúgy megmaradt.Erre széjjelfúrtam a programkapcsolót és mit ad isten el volt törve az egyik motor forgásirányt váltó érintkező.Ezt a tövénél megforrasztottam,mivel réz,nagyon könnyű volt,szerintem ha el fog törni a jövőben,az nem itt lesz...A lényeg,hogy miután összeszereltem a programkapcsolót,a gép ugyan forgatja a motort,jobbra balra lassú fordulaton,de nem pörög fel.Ha direktbe a centrifuga programra tekerem a kapcsolót,akkor elkezdi jobbra balra forgatni a ruhákat,majd miután bekapcsol a szivattyú,hogy na,most kezdődik a centrifugálás,onnantól teljesen megáll a motor és áll is a program végeztéig.A programkapcsolót teljesen átnéztem,minden érintkezőt bemértem megtakarítottam,tehát szerintem itt nem lehet baj.Az pedig kizárt,hogy két children panel is rossz lenne,igaz az egyiket végigforrasztottam és 680nF kondit is cseréltem benne,de semmit nem változott.A pressostat jó,kapcsol..
Kérdésem az lenne,hogy ez a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB típusú motorvezérlő panel milyen adatból tudja,meg,hogy most centrifugálnia kellene?
Előre is köszi mindenkinek...
védül megoldódott a dolog,egyrészről a kis motorvezérlő panelon a 680nF.os X2 kondi kapacitásszegény volt,másrészről a programkapcsolóban lévő,a motor forgásirányáért felelős egyik érintkezőpár törött volt,van mikor összeért,van mikor nem.Ezt két oldalról megforrasztottam,a kondit kicseréltem,azóta teljesen stabil a gép.Köszi mindenkinek!
Üdv mindenkinek!A fent nevezett mosógép dobcsillagja széttört,cserét igényel.Össze van szegecselve a dobbal,így együtt cserélendő sajnos.Ha valakinek lenne ilyen bontott örömmel megvenném.NC száma:8570 510 10000. Tömítő felület átmérő:25mm,csapágyhelyek átmérői:20,ill.17mm.Segítségetek köszönöm,üdv:Péter
Tesómnak van egy ilyen gépe. Küldött egy videót, azt itt nem tudom csatolni, de elindul és olyan mintha darálna valamit. Nagyon nehezen mozog a dob az egyik irányba. Minden bizonnyal csapágyas, de nem tudta szétszedni. Hívott szerelőt, sok-sok 10000 ft lenne a javítása, ami értelmetlen. Valaki javított köztetek már ilyen gépet, s esetleg így, hogy leírtam mi van vele, tudja mi kellhet hozzá? Vagy mindenféleképp át kell mennem valamikor és megpróbálni szétbombázni? Köszi!
