Üdv Mindenkinek!
A címben jelzett mosógép programválasztáskor csak vízszintes vonalakat ír a kijelzőre. A gép nem ázott be, nincs a vezérlőpanelen semmi "elváltozás". Az egyes számú képen a hiba, a kettes számú képen a uC típusa látható.
Merre induljak el?
Köszönettel : -=L=-
Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
Sziasztok , FTM 82B EE Whirlpool alias Indesit számítógép , start után 2-3 forgat és E2F9 hibára megáll . Egyértelmű infót nem találatam a hibáról . Google kereső keveri a mosógép E2F9 hiba kóddal , de találtam egy utalást , ahol szárítógép víz szivattyú hibáról írnak :
https://www.applianceblog.com/mainforums/threads/whd560chw2-whirlpool-ventless-dryer-f9e2.90462/
és ennek az S.M is ott van ,de az egy tök másik Wpool szárító , a kód értelmezés attól lehet jó is .
Valami ötlet vagy tapasztalat ?
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2519 tipusú felültöltös automata mosógép a tápja teljesen halott volt mikor ide került némi méregetés után kiderült,hogy szakadt a táp IC védőellenállása RO20 (22R,2w), és a vele sorba kötött induktivitás LO03 (470uH,?A) valamint csont zárlatos a táp IC-je UO02 (LNK304PN) nem tudom mi okozta ezt a nagy zárlatot kicseréltem bár jónak mértem az összes elkót és azt az egy darab MKP kondenzátort. A többi alkatrész is mérve jó többek között a triakok is. A másik kérdésem az lenne,hogy hány A-es legyen a LO03 as induktivitás a segítséget előre is köszönöm! Csatolok egy képet segítségül!
