A egy falubélim keres ékszíjat, ha van valakinek ilyen fölösbe, ár megjelölésével kérem jelezze, akár telefonon is: 20/460-39-73
Köszi mindenkinek:
Jácint
A fent nevezett mosógép programtárcsa eltekerésekor szikrázott, csattanás hallatszott a biztosítékot leverte. Azóta nincs áramfelvétele, egyik kapcsoló állásban sem. A burkolatot lebontva, a főkapcsolót, motort, fűtőszálat mértem, azok rendben vannak. Illetve égésnyomok, zárlat után kutattam. Semmi értékelhetőt nem találtam így első körben. A rajza is megvan, de attól sem lettem okosabb. Merre induljak el? Köszönöm.
Jó napot, kicseréltem a vezérlőben az LNK Ic-t és a körítő alkatrészeket is, sajnos a trafót is ki kellett, most már segédtáp nélkül is bekapcsol de mosási programnál F23 hibát ad, kicseréltem a fűtőszálat de ha nyitva az ajtó akkor is ezt a hibát írja, akkor is ha a lehúzom a vízszint érzékelő vezérlés kábelét.
Teszt program futtatásánál egyből F05 hibát ír nem is indul el a folyamat.
Lehetséges resetelni a vezérlőjét vagy újraprogramozni a eepromját vagy más jelenthetné a megoldást? Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönöm szépen.
Ezt a topit azért kezdtem el hogy másoknak segítséget tuják adni a Whirlpool felültöltős mosógép fél tengely cseréjéhez.Amit az Orczy -nál lehet kapni javító késztetett abba egy kis hibát találtam, a 2db ALU féltengely fel rögzítése a dódra amit csavarral oldották meg ami annyiba hátrányos hogy a szerelés következtében a csavar hátlap feje bele maródik a üst ház záró oldalának annak a részére részére ahol a csapágy ház bordázata van.Erre én egy másik és egyszerűbb dolgot találtam ki amit pop szegecsel oldatom meg a 2 db ALU féltengely rögzítését a képeket fel raktam sorrendbe.Ez a megoldás egyszerűbb és gyorsabb.
