Szeretnék tanácsot kérni a következő mosógép javításába,a program kapcsoló körbe körbe forog és ez csak akkor szűnik meg ha természetesen ki kapcsolom a gépet.A villany motor működik a többi perifériákat ellenőriztem és rendbe is találtam. A következő lépést követe a nyomtatót áramkör ellenőrzése a hibásnak talált forrasztási hibákat át forrasztottam a panelon cseréltem a 1000uf 16v elkót mert kapacitás hiányos volt át mértem a panelon az összes smd ellenállást és kondít is, a triakok a panelon is jók mind a BTB, Z0-103 MA.A panel vissza a gépbe a gép újra indít és a hiba még mindig fen áll ugyanazt csinálja körbe körbe forog a program kapcsoló.Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a hibát.Előre is köszönöm a segítséget.
Van egy 2 éves Whirlpool mosógép nem akar centrizni semmilyen formában. Ismeri valaki ezt a típust, teszt programot lehet ezen futtatni?
Amikor centrin indítom 16 percet ír, de 15 perc múlva is annyi nem csökken az idő illetve nem is pörög fel. Mindent átnéztem: motor, szivattyú, légcsapda, dugulás stb. Nem találok konkrét hibát.
Köszi.
A fenti mosogatógép programja elakad a 23. percnél. Úgy néz ki, hogy nem érzékeli a kellő hőmérséklet elérését. A hőfok érzékelőt mértem. 20°C-on 52K. Melegítéskor csökken. Kontakt hibát nem láttam. A fűtőbetét nem testzárlatos.
Nem találtam SM-et, így nem tudom az NTC gyári értékét.
Szép estét Mindenkinek!
Tesóm mikrója beadta az unalmast. Whirlpool lenyíló ajtós csoda. Se kép, se hang. Amit eddig sikerült. Biztik jók, tehát a hibát a panelen kerestem. A hiba első része meg is lett (De nem tudom még mi okozta) A trafóban elrejtett 130°-os hőbizti megszakadt. Ezt cserélve, életjel mutatkozott, de azonnal Error1 jelenik meg a kijelzőn, és a Magnetron reléje ki-be ki-be gyorsan kattog. A BC577-et mérve jónak tűnik, de akkor mi okozhatja a rángatást. Csak a panel van fesz alatt, szóval sem magnetron, sem egyéb nincs rajta. MElyik alkatrészt érdemes még ellenőrizni?
Köszönettel.
Opeles
