Az alábbi mosogatógép úgy került hozzánk hogy fűtés nélkül megy le a program.
Hőszenzor hibás volt azt cseréltem,de semmi sem változott.
Fűtőbetét jó volt, de mivel volt másik így próbára cseréltem. Elektronikán reléket kondenzátorokat cseréltem.
De így is hibakód nélkül végig megy a mosogatás fűtés nélkül.
Utolsó próbánál utolsó 20 másodpercnél megállt a program, de hibajelzés nem volt.
Mi okozhatja ezt a hibát?
Üdv Mesterek!
Fentnevezett mosógépem csapágyas lett.
Nem elég ,hogy szar a hangja, de nem kifelé folyik, hanem befelé és összekeni a mosott ruhát.Tehát fordítva működik!!
Nekiduráltam magam a dobot kiszabadítani , nagy nehezen kinn van. Ragasztott!!! :(((
Hogy lehet ezt úgy szétszedni , hogy aztán össze is tudjam rakni??
Köszönöm
Üdv mindenkinek.
Whirlpool m506 mikró ventilátorja beadta az unalmast. Nem hajlandó forogni szétszedtem kitakarítottam a kosztól kapott egy kis kenőanyagot de semmi.Áramot a tányérforgató motortól kaja,az rendben működik. Igazából olyan mintha indulna de csak rezgő mozdulatot csinál kézzel forgatva szépen forog nem szorul.Semmilyen rajzot nem találtam feszt.nem mértem még.Venti csere vagy kuka, mikró javításban nem vagyok otthon,kidobni sajnálnám mert egyébként nagyon jó gép tizen éve hibátlanúl megy.Minden segítségetszivesen vennék.
Köszönettel.
A címben megnevezett mosómasinához hívtak ki tegnapi nap folyamán.
A gépet át vizsgálva a következő megállapításokra jutottam.
A tachót meg mérve 1V AC mérhető rajta mikor a dobot elkezdem forgatni.
Motorja C.E.S.E.T. szemlélve épnek és tisztának látszik vízszivárgás egyébb lerakodástól mentes.
A triakot megmérve dióda méréssel (tudom így nem lehet ezt a félvezetőt kimérni.) 0.034 V mérhető G-->A1 G-->A2 felé,mind a két irányba vezet. (igaz ezt még nem szedtem ki csak panelben mértem, tudom nem lehet így mérni. Elképzelhető hogy halott?
Nem vezethetne elviekben....
Kérnék egy kis megerősítést ez ügyben.
Az építő hozzászólásokat megköszönöm!
A Hiba:
Sajnos az F6 hiba eléggé félre vezető tudd lenni ezekben az esetekben.
Reed relé nem kapcsol... lekötve és becsapva az elektronikát a mosógép rendben üzemel.
Megoldás: A reed relét kicserélve minden helyre állt.
Tanulság ebből a dologból az szerintem hogy első körben a reed relét kell le ellenőrizni, aztán lehet tovább lépni a tacho generátor és a motor felé.
Üdv Istvan78
