Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó Whirlpool mosógép javításában szeretnék segítséget kérni tőletek (a vezérlő típusa egy L2524-es Domino ) . A gép tápja egyáltalán nem indult a kapcsoló kontakt hibája miatt az LNK304 nem kapott feszültséget.
A kapcsoló javítása után sem akar indulni, mérve semmilyen hibát nem találtam de azért a kondikat az LNK304-et a 200v-os zénert a 22 ohmos ellenállást már cseréltem de így sincs semmi eredmény.
A segítséget előre is köszönöm. És kívánok Mindenkinek Eredményekben Gazdag Boldog Újévet.
Üdv. nyaki72
A panel végre elindult a hibát a TS2431 okozta. A segítő hozzászólásokat köszönöm és nem utolsósorban Unimannak a rajzért e nélkül nem sikerült volna.
Üdv. nyaki72
Mellékeltem a fotót, ezt a hibakódot dobja.
Szivattyú jó, a penelen megnéztem hova megy azt a triakot kicseréltem de nincs változás. Ahogy fordítok a programkapcsolón egyből ezt dobja nem csinál semmit.
Lehet ezzel valamit még kezdeni?
Belefutottam egy ilyen Whirlpool hűtő elektronikába:
A táp ic megemelte a kalapját,nem tudom beazonosítani.
A panelen található számok: 6105031.LT-C126.
Lenne-e valakinél egy ilyen panel és leolvasná nekem a táp ic tipusát?
Köszönöm előre is.
A táp IC hirtelen halálát az egyik 15uF 400v-os elko hibája okozta.Biztos,ami biztos,az összes elkót cseréltem,bár csak az az egy ominózus bizonyult rossznak a mérések során.
Köszönöm mindenkinek a segítséget,de legfőképp LAPATNET kollegának,aki rávezetett a hiba megtalálására.Tanulságos eset volt számomra.Mégegyszer KÖSZI!
ÜDV:András.
A cimbeli géppel van olyan gond, hogy csak nagyon alacsony fordulaton forog a dob a centrifugalaskor és nem pörgeti fel, hanem leáll és újra rendezget, majd megint alacsony fordulaton forgatja ( kb. 100-200 f/P ) és ezt ismétli. Ha centrifuga programra teszem, akkor a kijelzőn látható 16 perc nem csökken, ha pedig elindítom a szerviz programot, akkor csökken a kijelzett idő, de így sem csinálja meg a centrifugat. Inverteres a motorja, ASKOLL M509-es a típusa. Mellékelek pár képet a gépről.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
