A minap cseréltem a fent említett masinában motort,de sajnos nem volt itthon 7vezetékes moci,ezért 6 vezetékest tettem bele.A kérdésem az lenne,hogy okozhat e valamilyen hibát ez a jövőben??Semmit nem alakítottam át,csak rádugtam a 7vezetékes csatit a 6kimenetes motorra.Eddig 2 próbamosás ment le hiba nélkül.
A kérdésem az lenne,hogy mikor aktiválódik a 7. kimenet,mivel eddig probléma nélkül üzemel.
A gépben dominó panel van és a motort 3 relé vezérli,tehát biztos,hogy csapolt tekercses mocira tervezték a panelt is...Próbáltam más programokon is,de ott is rendesen működik a motort lefogni kézzel nem lehet...:D
Előre is köszi!!
Johny
Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
Sziasztok, segítségre lenne szükségem.
A címben lévő gépből van itt kettő.
1.gép meghalt a vezérlő. (a proci beömlő szelepet vezérlő lába nem csinál semmit)
2.gép mindenhol vízköves + azt mondta az ex tulaj, hogy nem szívta ki teljesen a vizet és csak miután pár nap alatt kiszáradt a víz utána lehetett egy programot indítani.
Egyébként a 2. gépet teszteltem mielőtt szétszedtem, elindult a program csak valamiért szaggatottan ment az SPM motor és a labirintusnál nagyon folyik.
A 2. gépből áttettem a vezérlőt az 1. gépbe.
Ha normál programot indítok, ha teszt programot indítok ugyanaz történik.
Lúgszivattyút indít, leállít, vizet enged be, sokáig tölti túl is folyik, (alsó tálca leszedve, teraszon nem gáz had follyon), megáll, hatot villog.
Áramlás mérő adja a szaggatott jelet, vízszint kapcsoló kitisztítva kapcsol ahogy kell, NTC 60kOhm, fűtőszál 40Ohm, SPM motor direkt 230V-ról megy, ajtókapcsoló rendben, tálca úszókapcsoló rendben.
Mit csináljak vele? Rossz ez a vezérlő is? A vezérlőn víznyom, égésnyom nincsen.
Egy jó van az egészben, hogy mind a két gép ingyen volt.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógép panellal kapcsolatban. Tápja volt javítva ment is pár mosást és most ugyanaz. Indításkor csatt... :(
Van a panelon két dióda amit nem tudok pontosan a d006 ami eredetileg úgy emlékszem uf4006 volt illetve a d013 ami szintén azt most forrasztottam ki. Sajnos a d006 már nincs meg ahhelyett 1n4007 lett ezzel ment jó pár mosást. Whirlpool l1373 invensys 475560 panel. Segítséget ötletet előre is köszönöm.
