WHIRLPOOL AKP120WH
COOKER - SERVICE MANUAL
97.1 KB
COOKER
Looking for similar whirlpool manual?
WHIRLPOOL AKP120WH service manual (1st page)
Preview of WHIRLPOOL AKP120WH [1st page]
WHIRLPOOL AKP120WH service manual (2nd page)
Preview of WHIRLPOOL AKP120WH [2nd page]
    WHIRLPOOL AKP-120WH AKP120WH AKP 120 WH
Relevant COOKER forum topics:
Whirlpool AWT 5109-1000 mosógép programmotor hiba.
Sziasztok! Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával, most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése. Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg. Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni. A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne. Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat? Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát? A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani? Ezen a linken vannak a képek: https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000 Segítségeteket előre is köszönöm! oregharcos "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
whirlpool AWE 2519 fűtő betét hiba
Tisztelt uraim! Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik. Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma? Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem! A válaszokat előre is köszi!
ARG746/A Whirlpool kombi hűtő hibakód 4-7
Sziasztok! Szembesültem egy hűtőgép hibával: Kombinált Whirlpool ARG 746/A Látszólag jól működik, de villog a kezelőpanelen a 7-es és a 4-es szám. SM-t nem találtam a neten. Tipp, ötlet van valakinek? Köszönettel: N.Á.
SMD tranzisztor tipusanak beazonositasa, whirlpool hdlx 70410 szaritogep vezerlopaneljen
A " tipus" ,hocserelo es egyetemes tisztitas cimen erkezett. Szamtalan szaritogepet takaritottam mar! Az osszereles utan/ ? / ,a gep, a szintkapcsolo elso impulzusara, kb 2-3 percig jaratja  a szivattyut,majd leaall! -- Rendben--.
 A kovetkezo impulzusra , szinten kapcsolja szivattyut, DE mar hiaba engedem vissza a gyurut alap/ ures / helyzetbe, nem kapcsolja ki, igy ujabb 3-4 perc multan , leaalitja a szaritast, a" viztartaly tele LED" villogasaval egyutt.
 A szenzor, a vezetekek, csatlakozok  ellenorizve/merve -> nincs hiba!
 A szivattyut kapcsolo/mukodteto SCRACK 16Amp.-es rele tekercskivezeteseinel , mukodeskor , 12 voltot merek, de ha szenzor gyurujet alaphelyzetbe leengedem-->nincs mar viz-re, a szivattyu tovabra is uzemel, kapocsfesz--> 10.30V!!!
A relet mukodteto tranzisztor, multimeterrel , dioda allasban mert parameterei,a tobbi, panelen talalhato  12-es SMD kodolasu hasonlo alkatresszel osszehasonlitva eltero volt. Kiforasztottam/ nem jott le egyben, persze/.
A kereso erre a  12-es    kodra / nincs vonal v. pont, csak a ket szam / , digitalis tranzisztort /is/ hoz, meg zenereket. De miert tettek volna digitalis tranzisztort ,relet mukodtetni??! A tobbi rele elott is ezek vannak, meg meg mas poziciokban is, a panelen.
 Az SMD alkatresz beazonositasaban szeretnek segitseget kerni, illetve, hogy talalkozott-e mar valaki ehhez hasonlo,v. ilyen hibaval.
Koszonom .
