Többszöri áram ingadozás után a mosógép már be sem kapcsolt. Azt a részét sikerült megjavítani a szokásos táp ic stb. cseréjével.
Viszont az ajtót nem zárja le. Cseréltem próbára ajtó zárat de azzal sem megy.
Panelen a triakot kicseréltem, szintén változatlan.
Van még esetleg esély rá a javításra vagy a proci sérülhetett?
Köszi.
Üdvözletem !
Édesanyám hűtőgépe nem hűt. A kompresszor meleg volt.
A fekete doboz alatt fehér műanyag kapocssorban van egy fekete kör alakú -talán- indító relé?
A 2,5 uF kondenzátor jó, megmértem.
Csavarhúzó nyelével megütögettem a fekete kerek alkatrész, hálózatra kapcsolva elindult a gép és hűt.
Ha leállítom, utána csak a kocogtatás után indul.
Segítséget kérnék . Aki ismeri a kérdéses alkatrészt és rajzot, beszerzési forrást tudna, hogyan lehet cserélni kérem írja meg a lehetőségeket.
Csak a fekete alkatrész vagy csak az egész egysége cserélendő-e a kompresszoron.
Sajnos nem foglalkoztam még hűtőgéppel.
Várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönöm, hogy olvastátok!
Üdvözlettel,
Galibali
Köszönöm a segítségeket. A szerkezet második csavarhúzós kocogtatása után normálisan működik- egyenlőre. Majd elválik meddig.
Szép napot !
Üdvözlettel,
Galibali
Újabb probléma.
whirlpool adg 7555 mosogatógép azt a hibát produkálja, hogy kinyomja a vizet a mosogatás végén, és utána azt a hiba kódot adja, hogy nem sikerül neki a vizet eltávolítani. folyamatosan sípol, és négyet villog a power led.
A hiba kód leírás szerint vízeltávolítási gond. Körül nézetem Á-tól Z-ig nincs is ilyen alkatrész ebben a típusban. Honnan gondolja a gép , hogy nem sikerült neki a vizet eltávolítani, nem tudom.
Tudna ebbe valaki tanácsot adni?
Előre is köszönöm.
Hát ilyen nem létezik....
7- et villog kis szünet majd kezdi 7 villogás szünet...
Ebben is van egy drága, kedves kis epromocska 24Cxxx.
Nem engedi a bekapcsolást sem.1 héten belül ez a második készülék amiben gyanúm szerint megint összeszedtem egy eprom hibát.
Jó kis gyártmányok ezek a 24Cxxx időzített nyolclábú kis izécskék.
Valaki tud e segíteni? szívesen venném , mert az asszony veszi a fejemet ha nem bírom megjavítani. :shock:
program, tanács, ic minden érdekel...tehátS.O.S
ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!
Reuter
