Csatornadugulás okán gép telement szmötyis vízzel. Alja tisztít, majd hatvanfokos programon lúg belé. Ment, fűtött, leengedett. Iszonytató retkes lé volt benne. Aztán megállt a fenti hibával.
Bármily' meglepő, az alternátor miklokapcsolója volt elrohadva. Meg a csatlakozó. Tekert, kattogott, de nem állt le az irányváltó, ez lett gyanús. De nem jelzett alternátorhibát. Mivel azonban egyfolytában tekert, állandóan változott a víznyomás, és ezáltal a motor áramfelvétele. Ez okozta a fals vizmennyiséghiba jelzést. Mikrokapcs. csere, csatlakozó levág, drótok odaforraszt, szimering tisztít, zsírral megtölt, és már müxik is. Szimering akár cserélhető is.
A címben szereplő szárítógépen hogyan lehet a teszt programba belépni? Van rajta egyáltalán ilyen funkció?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Whirlpool Awe2214 indulás után nemsokkal hibával leáll.
Ajtózár hibája volt a gépnek. Kicseréltem mert volt itthon egy donor gép. Ráállítottam egy 2órás főző mosásra, szépen le is futott. Gondoltam ecettel átmosom mégegyszer, mert elég sok kosz jött ki belőle első mosáskor. Megint 95fokos mosásra tettem, beleöntöttem egy liter ecetet. Elkezdett mosni, melegítette is a vizet, egyszer csak megállt. Azt nem láttam hogy pontosan mikor de szerintem öblítés előtt, mert a kivett ruhák nem álltak vízben, tehát leszivattyúzott mosás után. Azóta bármilyen programra állítom annyit csinál hogy ajtót lezárja, hármat forgat a motor, lugszivattyú elindul és hibával leáll. Mosás, öblítés, "kulcs" led világítani kezd, Start led villog. Tettem fel egy videót a hibáról.
Cseréltem motort, lugszivattyút de változás nincs. Elektronikán sem látok elváltozást. Dugulás nincs.
Van valami szervízmód amit régebben egy másik hasonló géphez ajánlottatok, de mivel angolul van nem nagyon tudtam elmenni rajta. Ha esetleg itt is az kellene, megköszönném ha valaki magyarul leírná miután mit kell megnyomnom (elnézést a tudatlanságomért).
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=BZaUJDxu0Fg
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás: Ahogy általában mindig, most is igazatok volt, a fűtőszál adta meg magát. Első mérésre jónak tűnt, másodszorra már nem. Köszönöm szépen!
Olyan gondom van, hogy a címbeli gépnek a vezérlőpaneljában elpukkant a C30-as pozíciószámon levő smd kondenzátor és az R67-es pozíciószámon levő smd ellenállásnak csak az első két számjegye olvasható, ami 47, valamint még a C28-as pozíciószámon levő smd kondenzátor értéke érdekelne.
Az említett alkatrészek a motorcsatlakozónál vannak.
A gép egyébként bekapcsolható, lehet programot választani és a paramétereket is lehet változtatni, el is indítható, de az ajtó lezárás után (én centrifuga programmal próbáltam) a centrifuga program esetében 15 percet ír alapból, bekapcsolja a szivattyút, majd relékattanás, indítaná a motort, de ekkor a szivattyú egy pillanatra leáll és az idő 15 percről 13 percre ugrik le, majd újra kapcsolja a szivattyút és ugyanezt ismétli.
Átvizsgálva a gépet, kiderült, hogy a motor felőli csatlakozó műanyagja a taho generátor vezetékeknél el van szenesedve és a motoron levő taho generátor tekercs is szakadt, úgyhogy ezek az alkatrészek cserések.
Ha valaki tudja az említett alkatrészek értékét, vagy rendelkezik az említett panel kapcsolási rajzával kérem ne tartsa magában.
A panelon lévő címkén olvasható adatok:
ELMARC
ANCONA
220-240 V/50 Hz
MINIJST E DC
546089203 ST
HWVer: 01 SWU3: 0.3
SWU5: ST03. 10 00
26.Jun10 0038 09 Bom: 19
Mindenkinek előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
