Tolmácsolnám egy kedves barátom problémáját, elég sok sebből vérzik a gép, Ki az aki Pesten meg tudná nézni, illetve a következőkből egyáltalán szabad-e foglalkozni vele:
"- folyamat folyik belőle lassan de tutira a víz
- dob beállt totálisan
- nem adagolja se a mosószert, se az öblítőt
- hangos
- eltáncol centri közben, amíg csak tud
- rozsdás és szétrohadt a teteje
- dob egyik ajtaján kiesett a rugó"
A hangosodás természetesen akkor volt amikor még a dob viszonylag normálisan tudott forogni. Most masszív kézi erő kell, hogy lehessen forgatni, valószínű rendesen csapágyas. Egyáltalán ez ragasztott vagy szétszedhető üsttel rendelkezik?
Pityesz
Sziasztok belefutottam 1 ilyen masinába amivel nem boldogulok.Túltölt de csak 3-4 liter vízzel vesz többet mint kellene,(éppen elkezd a tulfolyó folyni)és indul a program annak rendje módja szerint le is fut,csak minden töltésnél több víz megy bele mint kéne.A reed relé ok,fogaskerék forog,jelet ad,minden csövet kiganéztam,már csak a panelen gondolkodom,mert azon nem találok rossz alkatrészt.A dolog pikantériája hogy van ilyen panelom bontva 3 is de nem tudom azok jók e,de minddel ugyanazt csinálja.ezért vannak fenntartásaim,de egyszerü a gép mint a faék és valami miatt elsiklok felette.Van valakinek ötlete ,mi a fene van evvel a sz..ral.Köszi előre is ha valakinek van ötlete.Laci.
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent említett gép ékszíjjal nem, ékszíj nélkül felpörög a motor mindent átnéztem amit lehetett presszosztát (müködő gépből áttéve),légcsapda,az ezeket összekötő gumicsövet, motort cseréltem (jól müködő gépből) panel átforrasztva még az smd alkatrészek is minden furatszerelt kondi cserélve új táp ic, új triak, fűtőszál is rendben (az ellenálása és a szigetelése is) lúgszivattyú is müködik nem súlyautomatikás ha valakinek volt már ilyen hibája és sikerült megoldani szivesen venném a segítséget mert nekem már nincs több ötletem???!!!
Előre is köszönöm!!!
Üdv: Tamás!!!
Sziasztok , Hól lehet beszerezni ház nélkül ilyen bajonettes szivattyút ? Négy körme van és rá kell tekerni a házra .
https://heilmann.hu/spd/707-12/Whirlpool-mosogep-szivattyu-hazzal-szurovel-481073
Ilyen szivattyúházzal volt három csavaros változat is , és az ilyenek elmentettem , azt olcsó uni szivattyúval szereltem fel , de kifogytam , és most kellene valamilyen olcsó szivattyú az ilyen bajonettes házakhoz .
