"Szépjóreggelt" Mindenkinek! Kezdem azzal, hogy a gép ismerősé, azaz a szívás eleve kódolva, lassan megszokom. Kértem kölcsön egy komplett kijelzőt, maga az alappanel kapott programfrissítést, -nem talált benne hibát a számítógép,- összerak. Ugyanaz. De mégsem! Tíz másodperc után megjöttek a karakterek is. Lehet, hogy ez normális? Ily' lassú lenne? Kikapcs, bekapcs, most már öt másodperc után megy. Oké, viszlát! Másnap jő a telefon, két mosás után annyi. Vittem két elektronikát, mindkettővel ugyanaz. Létezik, hogy az eredeti elektronika eszi a kijelzőt? Miután nincs több kijelzőm, hogy beletehessek másikat, másik vezérlővel párban, itt feladtam. Jó esetben megölte nekem a kölcsönkijelzőt is? Volt már Valakinek hasonló esete? Netán ötlete?
A címben szereplő hűtőgépről szeretnék kérdezni. A hűtővel annyi a probléma, hogy a fagyasztó részében túlságosan hideg van és ezért sípol és a kompresszor megy folyamatosan, ami már tűz forró. Az lenne a kérdésem hogy a szerviz könyvben található Temperature sensor, ami a mikrovezérlős panelre csatlakozik, az milyen típusú (tehát kontakt, vagy ellenállás hőmérő, stb) és érdekelne még hogy helyileg hol találom a hűtőgépben ezt a szenzort. A robbantott ábra feltüntet két termosztátot, de szerintem kell lenni egy harmadik érzékelőnek is ami a mikrovezérlős panelre megy. Köszönöm a segítséget előre is.
Whirlpool AZB7575 szaritogep semmi eletjelet nem ad.
Szetszedtem, es a tap reszben egy LNK305GN jelolesu IC lyukas (es zarlatos)
Ezenkivul elegett a 230V AC vonalon egy teljesitmeny ellenallas.
Sajnos elegge el van szinezodve, ezert nem tudom, milyen ertek lehet.
Az elso harom csik szerintem:
Piros- Szurke -Fekete
VAGY
Piros-Lila-Fekete
Az utolso csik barmi lehet.
Igy nekem 27-28Ohm-nak tunik, de ez elegge elter az adatlapban hasznalt 8.2Ohm/2W-tol.
A Tanyan megvan a szervizkonyve, de ez csak tombvazlat szinten targyalja az elektronikai reszet.
Otleteket varok arra, hogy milyen ertekunek latjatok az elegett ellenallast, valamint hogy mennyire valoszinu mas hiba a tap reszben? Meregetve nem lattam mas hibat.
Ha esetleg rajza van vagy ilyen modulja es le tudja ellenorizni az ellenallas erteket, megkoszonnem.
A lap modellje DIEHL Controls 732902
A fent nevezett gép panelján elszállt a táp IC.Segítségeteket kérném a beazonosításához!
Csak az "L"látszik.
