Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
Philips Whirlpool kombinált hűtő
Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg.
Ráírva sincsen sehová.
Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta.
A Wh már régen futott a Philips néven.
Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg.
Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne?
Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond.
Köszi
Menet közben szakadt a szíj, a motor feltekerte. Ezzel még nem is lenne gond viszont ahogy szakadt a szíj a fűtőszál egyik saruját leütötte illetve az NTC csatiját is letörte. Kijavítottam minden hibát összeraktam viszont az eltárolt NTC hibát az elektronika nem akarja elfelejteni. Próbáltam másik hibát generálni, lehúztam minden csatit a panelről csak a betápot hagytam meg a programkapcsolón akkor sem, semmi változás. Ragaszkodik az eltárolt hibához.
Sérült volna a panel, vagy valakinek ötlet hogyan tudom vele elfelejtetni?
