A fent megnevezett felültöltős mosógép az F08-as hibakódot írja ki mosás végén. Sajnos már sokadszorra. (Elég gyakran, de nem mindig)
A javítási útmutató alapján a hibakód fűtési hibára utal.
Megmértem a fűtűbetét és a termisztor ellenállását, és az útmutatóban szereplő normális értékeket mértem. Ki is vettem őket és megvizsgálva semmilyen sérülést, hibát nem láttam rajtuk.
A csatlakozók szorosan fognak, nem hiszem, hogy ott lenne kontakt hiba.
Segítsetek nekem a hiba feltárásában: Mit érdemes még megnéznem? Hol lehet még hiba?
Szép estét! Ott jártam, kipucoltam, hibaüzenetet töröltem, két rövid programot végigültem, hiba nem jelentkezett. Másnap a gazdi egyet mosogatott, jó volt. Azóta megint elindul, tölt, tablettát bedob, aztán F09. Ötlet?
Üdv.Nagyok!
Problémám megoldásához kérnék segítséget!
Tárgyban elmlitett mosógépünk megadta magát.A programok végén lévő centrifugálást nem végzi el, de ez nem rendszeres.
Szóval próbáltam becsapni úgy, hogy az utolsó centrizés előtti öblítés előtti centrifugálást próbáltam kikényszeríteni, de ezzel is lukra futottam.
A szivattyú szűrő OK.Légcsapda csöve OK.,tehát az öblítővíz leszivattyúzva az üstből.Az érdekes az, hogy eddig 4 kg körüli ruha meg sem kottyant a gépnek.Most csak lazítja, lazítja és felpörgeti, majd kezdi előröl...és most jön a svéd csavar.
Ha a dobban lévő ruhák legalább felét kiveszem a dobból és úgy próbálom a centrizést, akkor hajlandó rá a mocsok.
Így két-három részben kell centrifugázni.
Epromot ezzel kizártam és a PRK egyéb részeit is.Talán a főmotorban van a köszvény?!
Segítséget kérek!Köszönöm!
bf
Sziasztok! Adott egy Whirlpool FT M11 72B szárítógép. Bármilyen programot választok ki, a szárítógép elindul, majd kb fél perc után (amikor korábban a víztartályba nyomta volna a vizet) , leáll és egy piros téglalapban vízcsepp ikon jelenik meg. A használati utasítás alapján, telinek érzékeli a tartályt, pedig az teljesen üres. A többi tartály is üres, tiszta. Mi lehet a hiba?
A hiba úgy keletkezett, hogy kézi üzemmódra (1 órás program) volt állítva, kb. 5 perc lett volna hátra, amikor magától leállt, sípolni kezdett és a fent leírt hibát produkálta. Más hibajel, ikon, nem látható, csak ez a piros tartály hiba.
