A fenti mosógép kezelő paneljén a kijelzés elsötétült . A tulajdonos elmondása szerint a mosás még lement . Utána nem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is köszönök .
Megint csak egy elektronika hibás dög került a kezembe …
Whirlpool AWO_D 43135.
A hiba nem centríz.
Első körben a lúgszivattyúra esett a diagnózis, zörgött mint az állat, nem üríthet időre ezért nem is centríz ki.
Ki lett cserélve, kipróbálva, nálam tulajnál is.
Hapy.
Viszont hív ma hogy megint nem centríz, csak forgatja a ruhákat.
Valóban, se üresen se tele nem pörög fel.
Elhoztam.
A tulajnál állandóan be van dugva a hálózatba, szóval a táp kondik lehet nincsenek már az értékükön.
Mivel kb 2 óra állás után itthon bekapcsolva már indul a centrizés.
Lehet ennyit regenerálódtak a kondik közben, gondolom..
Mert egyébként a tulajnál is kihúzva hagytam ott akkor ment is flottul, a mostani mosáskor már bedugva maradt, és most nem is ment le a centrizés.
Amit tudtam kimértem igazából sok alkatrész nincsen benne.
63 V 10Mf. Mérve 8.1 MF
50 V 47 MF mérve.41 Mf
2 db 400V 4.7 Mf van amit még mérni lehetne, a műszereimmel, de ezeket még nem bányásztam ki( agyonlakkozott, lyukgalvanizált panel) kibányászni még szippantós pákával se igazán lehet, mert mindent melegíteni kell egyszerre, esetleg hőlég pákával egyszerűbb lehet.
25V 330 Mf.
2db 10 V1000 Mf.
Meg egy kerámia 470K1000 es van benne.
Szóval igazából nem egy nagy összeg, gondoltam kidobom őket, de ha ez se gyógyul meg,ez is kidobott pénz megint..
A perifériák teszteltek, hibakód nincsen.
Némi ötletet, esetleg tapasztalatot szívesen vennék.
Köszönöm..
Whirlpool ARC4020 hűtőszekrény teljesen random időközönként (sokszor éjszaka) elkezd csipogni hogy nyitva maradt az ajtaja. Az ajtó zárva van (előtte sokszor órákig senki sem nyitotta ki), ilyenkor egy nyitás és zárás eltörli a riasztást.
Itt egy videó a hibajelenségről:
Whirlpool ARC4020 ajtónyitás jelzés hiba
Mi lehet a gond?
Szóval se kép se hang.
Ledek sem világítanak.
Ajtóretesz kapcsolót rövidre zárva sem történik semmi.
Volt már valakinek hasonló dolga ilyen géppel?
Előre is köszönöm
András
