Üdv Mesterek !
Elsősorban a mosógépguruk figyelmét kérem...
Van egy AWO 7466 mosógépünk , nem rég csapágyaztam újra (ragasztott, műanyag üst).Most a fémdobból eset ki az egyik műanyag borda : (((
A 6 kis karomból, ami rögzítette 2 letört az egyik oldaláról...Be lehet ezt külön szerezni?
Praktikus és költségkímélő ötleteket várok... és sürgős is !(az asszony szívja a vérem :) )
Köszönöm
Üdv Mindenkinek!
A fent említett masinával gyült meg a bajom. Úgy került ide, hogy a keringető szivattyúja csapágyas volt, kapott egy új szivattyút mivel a régi nem volt javítható, ezek után tökéletesen végig csinál minden programot csak hideg vízzel!!
A fűtűszál jó, az ntc is bár nagyobb az értéke mint a mosógépeké szokott lenni szobahőmérsékleten 64kohm, minimális dörzsölésre rögtön csökkenni kezd 40kohm körüli értékre. A panel átnézve,átmérve relé jó kivett állapotba mértem és próbáltam, valamiért nem kap indítójelet a paneltől. Ha valakinek lenne ötlete mivel már Nekem nincs hogy mit lehetne még elkövetni, hogy fűtésre bírjuk mosás közben!? Ha esetleg valakinek lenne itt a tanyán egy bontott panelja emberi áron az érdekelne! A panel burkolatán van egy tipusszám ami a következő: 30411346
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: Tamás
Szép estét.
Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
