Üdv. mindenkinek .Elméletbe túltöltés , szintszabályozó hiba . Gyakorlatban , vízszint megfelelő végig mos , de nem centrifugál , utolsó 10 percben leszivattyúz es lassan forog- megáll , forog megáll , 1 percnél megáll , ajtó zárva marad , vagy a végén le szivattyúz és a motor meg sem moccan F09 hibakódot ír . Állítolag volt már F05 is
Rövid 4 perces centrifugára kapcsolva mindig kicentrizik és befejezi a programot , jobb híján így használják .
Valami 5let .
A gép a fent írtakat műveli. Az ajtót bezárja, reteszeli viszont az elektronika nem ezt mutatja. Az ajtókapcsolót cseréltem, vezetékek épek, panel átforrasztva. Néha elindul, nem tudom mitől. Kérem a profikat a dologban segítsenek a hiba feltárásában. Köszönöm.
Üdvözlök mindenkit!
A napokban kifogott rajtam egy Whirlpool AWO 1200 EX típusú masina. Hibajelenséget tekintve, menet közben az ajtózár ledje elkezd villogni, eközben a gép nem csinál semmit, az idő nem számol vissza, de az ajtó sem nyílik. kicsi idő után újra világít a led, megy a szivattyúzás, majd megint megáll, led villog, és nem történik semmi. (Ez konkrétan egy centrifuga programon történik)
Amit eddig néztem. Dugulás nincs. Szénkefék rendben, motor tisztítás megvolt, stekker átsaruzva. Ajtózár próbára cserélve, stekker átsaruzva, de sehol semmi változás. A vezérlőn szemmel látható hibát nem látok.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm, ha tudtok tanácsot adni benne, hogy merre keressem tovább a hibát. Esetleg érdemes a triac-ot kicserélni? (Mérve jónak tűnik) Ezzel a típusú Invensys panellel nem sok tapasztalatom van.
Opeles
Szeretnék tanácsot kérni a következő mosógép javításába,a program kapcsoló körbe körbe forog és ez csak akkor szűnik meg ha természetesen ki kapcsolom a gépet.A villany motor működik a többi perifériákat ellenőriztem és rendbe is találtam. A következő lépést követe a nyomtatót áramkör ellenőrzése a hibásnak talált forrasztási hibákat át forrasztottam a panelon cseréltem a 1000uf 16v elkót mert kapacitás hiányos volt át mértem a panelon az összes smd ellenállást és kondít is, a triakok a panelon is jók mind a BTB, Z0-103 MA.A panel vissza a gépbe a gép újra indít és a hiba még mindig fen áll ugyanazt csinálja körbe körbe forog a program kapcsoló.Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a hibát.Előre is köszönöm a segítséget.
