Belefutottam én is egy ilyen 6. érzék csodába.
A hiba a következő: A mosógép rendben elindul, kimos, de amikor a centrizéshez ér, nem pörög fel a motor gyors fordulatra, amikor fel kéne neki, 3-at 4-et rándul, és a hátralevő idő akár 10 percről egyből 0, úgy tesz a gép, mint aki jól végezte dolgát, megáll. Hibaüzenet nuku.
Természetesen a dugulás, szivattyú stbstb-n túl vagyok, patyolattiszta a gép. A vizet is leereszti szépen.
Próbáltam másik vezérlőpanelt is bele, ugyanaz a jelenség. Mivel ez dobtörött, de működő gépből származik, (sajna ennek más része már nincs meg...) elvileg rendben.
A motort kiszerelve, az égvilágon semmi sem látszik rajta, se égésnyom, nem is szorul, szénkefék rendben, kommutátorlemezkék és közeik megpucolva, égésnyom, erős szikrázás nyoma nem látszik a kommutátorlemezeken sem. Tacho rendben.
Ugyanilyen mocim perpill nincs, (van whirlpool motorom, szintén C.E.SET gyártmány, de kicsit nagyobb teljesítményű, és a rögzítése is más, régebbi gépből származik) úgyhogy tanácstalan vagyok.
Tudom, hogy éppen volt egy hasonló toplk, de ott inkább vezérőpael gyanús a dolog, ha jól olvasom. És nem egy ilyen sixth sense csoda.
Okosabb szakik véleményére lennék kíváncsi, megreszkírozzam a motort bele, vagy benéztem valamit? A fura nekem az, hogy ez a szutyok még leesett szíjnál is kiáll hibaüzenettel, most meg kussol, mint az a bizonyos tehénszar a fűben.
Update:
Megnéztem újra a gépet, gondoltam, mielőtt a másik motort belepróbálom, megnézem az általatok javasolt többi dolgot, mert ezek egyszerűbbnek tűntek. Próba alatt aztán feltűnt, hogy a zár centri üzemben sem hajlandó lezárni. (Ennél menet közben valóban fel lehet nyitni a fedelet, csak centrinél zár le) Zárat kiszerelve, látszott rajta némi víznyom. Szétszedtem, kipucoltam, összeraktam, próba. Centrinél azonnal le is zárt, és lám, FELPÖRGÖTT! Úgy, ahogy a nagykönyvben meg vagyon írva.
Hiába, mindig tanul az ember. Az életben nem gondoltam volna erre...
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
A zárat azért természetesen újra cserélem.
A végére már csak egyetlen kérdésem marad: Ez a szutyvadék mi a fenéért nem bírta hibakóddal közölni, hogy szar a zár?? Még a tesztüzemmód alatt sem... A felhasználónak is hat érzékkel kell rendelkezni??
Keresném a következő típusú gép EEPROM tartalmát :D Típusa WHIRLPOOL C1841/AZ183-00936 a panelja.
Ha esetleg valakinek megvolna az kérem jelezze privátban és a többit megbeszéljük.
Előre is köszönöm.
Üdv.:Irkax
Megoldást az EEPROM tartalom újboli bekalibrálása hozta, amit a gép service menüjében kell eszközölni.
Mellékeltem a leírást a műveletről.
És elnézést kérek hogy próbáltam kicsit vicces lenni ebben a komor világban, de az életem az elektronika és
örömteli pillanatokat okoz nekem minden nap. De ígérem többet nem terhellek titeket a magánéletemmel, illetve a félreérthető
írásaimmal.
Adott ez a mosógép, üresen működik a panel, berakva a gépbe, centrifugára kapcsolva leáll F23 as hibakoddal. Fütöbetét ki lett szedve és ugy tesztelve, de nem jó. Esetleg valami ötlet.
Üdvözlök mindenkit!
A napokban kifogott rajtam egy Whirlpool AWO 1200 EX típusú masina. Hibajelenséget tekintve, menet közben az ajtózár ledje elkezd villogni, eközben a gép nem csinál semmit, az idő nem számol vissza, de az ajtó sem nyílik. kicsi idő után újra világít a led, megy a szivattyúzás, majd megint megáll, led villog, és nem történik semmi. (Ez konkrétan egy centrifuga programon történik)
Amit eddig néztem. Dugulás nincs. Szénkefék rendben, motor tisztítás megvolt, stekker átsaruzva. Ajtózár próbára cserélve, stekker átsaruzva, de sehol semmi változás. A vezérlőn szemmel látható hibát nem látok.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm, ha tudtok tanácsot adni benne, hogy merre keressem tovább a hibát. Esetleg érdemes a triac-ot kicserélni? (Mérve jónak tűnik) Ezzel a típusú Invensys panellel nem sok tapasztalatom van.
Opeles
