A címben jelzett mosógatógép vezérlő paneljén a programváltó kódoló ketté tört.
Típus jelzést nem találtam rajta.
Nem én törtem el,de fogalmam sincs,hogy hogyan tudták eltörni.
A törés jellege miatt az eredeti értékét sem tudom megmérni.
Bármilyen ezzel a hibával kapcsolatos információt örömmel veszek.
Előre is köszönöm.
Ottó
A fent említett gép került hozzám javításra. Amit észleltem hogy az üströl a motorstekkerre folyt víz és szétégett a csatlakozó 3, 4-es pontjánál. Helyreállítottam , újrasaruztam az egészet, megcsiszoltam a motor érintkezőit is. Nos a gép elindul ajtót bezár, engedi a vizet a megfelelő szintig. Majd forgat balra egy pár másodpercet és amikor irányt kellene váltani akkor már nem forgat a másik irányba . a vizet közben fűti.Az újabb gépek a panelon csinálják az irányváltást 2 db relével, ha jól nézem ez még nem. A kérdésem hogy ezek a gépek az irányváltást a fenti forgókapcsoló érintkezőivel oldják meg? Lehet olyan hogy a zárlat következtében beégtek az érintkző felületek?
Segítségeteket előre is klöszönöm
Az őrületbe kerget ez a masina. Van jobboldalt elől egy csavaros állítható láb, amit egy kihajtható műanyag kallantyú rögzít(ene). A láb minden mosás közben elállítódik, becsavarodik. Emiatt a gép billeg. Más is tapasztalt már ilyen hibát? Mi a megoldás? A mosógépcserétől eltekintve...
Köszönöm a tanácsokat.
lcsaszar
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent említett gép ékszíjjal nem, ékszíj nélkül felpörög a motor mindent átnéztem amit lehetett presszosztát (müködő gépből áttéve),légcsapda,az ezeket összekötő gumicsövet, motort cseréltem (jól müködő gépből) panel átforrasztva még az smd alkatrészek is minden furatszerelt kondi cserélve új táp ic, új triak, fűtőszál is rendben (az ellenálása és a szigetelése is) lúgszivattyú is müködik nem súlyautomatikás ha valakinek volt már ilyen hibája és sikerült megoldani szivesen venném a segítséget mert nekem már nincs több ötletem???!!!
Előre is köszönöm!!!
Üdv: Tamás!!!
