Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
Tisztelt Uraim!
A címben szereplő gép nem mai darab, de én ragaszkodom hozzá (lehet csak eddig).
Ma 2 mosóprogram lement rajta rendesen, aztán a harmadiknál minden centrifugázási
szakaszon csak döcögött és csak a vizet szívta ki. Csak centrifugálási programban is ugyan ez a
folyamat megy csak.
Nagy meglepődésemre üres üsttel rendesen végigcsinálja a programot és centrifugál is.
A kérdésem az lenne, hogy ezt a hibát okozhatja –e a motor szénkeféjének elkopása illetve
ennek elkopása okozhatja –e azt is hogy a gép nem indul csak a relé kattan?
Segítségüket előre is nagyon köszönöm! Tisztelettel: Imre
Tisztelettel köszönöm a sok segítő szándékot, igyekszem a "feldolgozással".
Üdv' mindenkinek.
Program lefut. Rövid programon fűt. 30 percről lemegy 17-ig, ott áll soká, de mos, dolgozik, centriz, öblít.
Negyed óra múlva leugrik öt percre.
Majd mikor végez, F8.
Tisztelt szakemberek!
A fent említett alany azt csinálja minden programnál és centri funkciónál, hogy forgat hármat egy irányba utána szivattyúz 15 mp és utánna semmi. A motor jó lehet mivel forgott, a víz szint rendszerre gyanakodtam de a légsűrítő tiszta szint kapcsoló jó (cseréltem is). A tacho ellen állása a program kapcsoló csatin mérve 63 ohm ,másik motoré is ennyi.
Mi lehet a probléma?
