Üdv mindenkinek , ez már az indesitel való házasság terméke . Leeset egy mosó borda , eltörtek a felfogató fülek , így használhatatlan a gép . Bontott , vagy beszerzési forrás érdekelne .
Whirlpool AZB8680 kondenzációs szárítógép F04 hibát ír ki a gép. Arról sok leírást és videót találok hogy hogyan töröljem a hibát, és ez sikerül is, de sajnos a következő szárításkor egy idő után újra elő jön. A gép amúgy hajtja a dobot, fűt is. Mihez kell először nyúlni szerintetek?
Köszi a segítségeket.
Üdv: :G.
Megoldás:
Sikerült megoldani a hibát. Egyik hőkorlátozó volt a hibás. Mentségemre szolgáljon hogy mérésre jó volt, ezért nem gyanakodtam rá első körben.
Üdv.: RR.
Minden rendben a géppel, viszont nem akar centrizni súllyal. Üresen felpörgeti hamar, viszont ha dobok bele egy vizes törölközőt akkor csak szenved, de nem pörgeti fel.
X2 kondit cseréltem.
Whirlpool 6 Sense (ARC6700) kombinált hűtő CF hibát ír. Nem mai darab, de szép. A CF hiba a vezérlő és kezelő panel közötti komunikáció hibára utal. A kezelő panel kipróbálva másik gépben, az jól működik, összekötő kábelek kimérve és rendben. Kizárásos alapon a vezérlő panel a hibás ami egy CU213101. Van tippetek mit tudnék megnézni rajta, vagy biztosan mikrokontroller hibás? Táp része működik.
Esetleg eladó panelja valakinek?
Üdv: G.
