Szervusztok!
A fentnevezett mosógép (AWT2288/3-800) nem ürít és nem centrifugázik.
Itt láttam az oldalon egy hasonló vezérlőpanelt sőt merem állítani hogy ugyan az (AWT2205). A hiba jelenség be indítom a gépet,egy darabig megy a kapcsoló aztán meg áll. Hozzá teszem,hogy megindul a víz betöltés utána a mosás is de amikor le kellene üríteni a szivattyúnak és be kellene kapcsolni a centrifugának akkor az nem történik meg,illetve csak kapcsol a rellé és a motor meg indul de csak jobbra és balra forog a dob persze lassan mintha mosna. Ha valakinek volna rá tippje vagy volt már ilyen problémája és tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha kézzel állítom a kapcsolót akkor sem indul a fuga meg a szivattyú!
Szevasztok !
Whirlpool ADP4108/1 vezérlő áramkörön szakszerűtlen javítási kisérlet során ( a régi tulaja próbálkozott ) szétrobbant egy vezérlő 20 lábú IC amit nem tudok azonosítani. Tudna valaki tipust írni ?
Előre is köszönöm.
Üdv,
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
A fenti mosógép rendesen működik, tesztprogram simán lefut. A gond a kijelzőnél van. A szimbólumok világítanak, de a számok nem, csak a felső szegmensek vibrálnak. A kijelző paneljén a 2 elkót cseréltem, de nem változott semmi. Valakinek van ötlete? Proci vagy LCD halál? (Az új panel kicsit drága.)
Üdv: NA
