Üdvözlet !
Kedves Kollégák ! Segítséget kérnék a fenti gép javításához.
A hibajelenség a következő: bekapcsolás után a kijelzés megjelenik majd nem történik semmi. Ha a programkapcsoló tengelyét megmozditom akkor egy teljes fordulatot megtesz majd kiinduló pozíciójába áll vissza. A perifériák ellenőrzése egy eredményt hozott, hogy a thermisztor test felé átvezet. Cseréje után a helyzet nem változott. A programkapcsoló és kijelző között az I2C buszon van mozgás de elmondás szerint egyszer kiírta az F11 hibakódot (Adatkomunikáció hiánya a program és a kijelző között). Ezt Én már nem tapasztalatam nekem a hibakód nem jelenik meg a kijelző visszaszámol hibaüzenet nincs de a gép nem működik. Érdekesség, hogy a digitális kijelző működik de a felette lévő állapotjelző LED sor sötét marad. Szerintem a programkapcsolón van problémma de nem jövök rá micsoda. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom!
Megoldva
A programkapcsoló software volt a ludas! SAM testerrel törtébt frissítés után a felső kijelzősor működni kezdett. Ezután 2 db 12 KOhmos ellenállás csere a tachogenerátor és a thermisztor áramkörében és a gép működik. Valószínű a testzárlat miatt átíródott néhány bit.
Üdvözlök mindenkit!
Ez a mosógép nem hajlandó a fentieket elkövetni.Mindent csinál de nem hajlandó a mágnes szelepet kinyitni,csak forgatja a dobot majd kikapcsol.A szivattyú jó,a mágnesszelep jó,mosásnál be is engedi a vizet és le is üríti.a termisztorának az ellenállását kevésnek tartom 5.6k de nem találtam róla adatot.a presostat jó nincs beégve kapcsol,mosásnál is jó a vízszint.A vezérlő elektronikánál a tápok rendben vannak.
Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem segítsen a megoldásban.
válaszokat előre is köszönöm:Krisztián
Tisztelt Kollégák! A fent nevezett mosógép a 30 perces program végéhez közeledvén egyre gyakrabban nem hajlandó centrifugázni, 1 perc hátralévő időt mutat, míg ki nem kapcsolom. Ilyenkor ismét vizet vételez, pörög-forog, fűt, ürít-tölt, de nem facsar! Ilyenkor sima centrifugára kapcsolva elvégzi a feladatot, és kivehető a ruha. Ilyen esetben van az elektronikának olyan konkrét hibája, ami kiküszöbölhető? Előre is köszi: István
Üdv mindenkinek .
Wpool 6. érzék valamiért F26 -ot ír és az ajtó nem záródik. Minden átnézve semmi hiba , de a kódot nem tudom törölni , teszt programot nem lehet rajta elindítani.
Azt kérdezném hogy lehetne elfelejtetni vele ezt a hiba kódot.
Kipróbáltam egy AWE gépböl prk bele tenni azzal megy a gép , csak nincs kijelzés , feltételezem hogy ennek a szoftvere nem támogatja a kijelzőt , de ezzel indul a teszt program is.
Esetleg ha volna egy 6 sense Flextronic prk eprom tartalom i jó jönne .
